При падении давления насос не включается
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Alkudr, 02.04.25.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Ну так насос запускается по давлению, проток ему в этот момент особо не нужен, а вот если после старта через 5-7 сек датчик потока не заработает- ошибка…
  2. kpush
    kpush
    kpush
    • На странице 3 указано, что контроллер должен быть установлен между подачей насоса и первой точкой водоразбора. Гидроаккумулятор является частью системы после насоса, но до потребителей.
    • На странице 4 упоминается, что давление включения контроллера (1,5 бар) должно быть на 0,2 бара выше минимального давления в системе. Это означает, что контроллер должен "видеть" давление, создаваемое насосом и гидроаккумулятором.
    Значит в инструкции все врут.
    Я бы не стал такой контроллер брать,
    раз у него производители даже инструкцию составить грамотно не могут.
  3. kpush
    kpush
    kpush
    слава богу, т. е. все правильно подключен, по инструкции: между насосом и баком.
    Тогда поток после старта будет, пока насос не накачает ГА,
    если при этом он выпадает в ошибку через 5-7 секунд работы, то да прибор фигня.
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Ну почему же врут, просто такие контроллеры, по классике, используют без ГА или с очень маленьким ГА. Вы гдето в инструкции хоть слово про ГА видели?
    Эта штука точная копия БРИО 5, возможно на том же китайском заводе сделана…
    По инструкции вовсе без бака ;)
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А вот не факт! Я бы его попробовал включить после ГА. Вдруг он меряет давление (и включает насос) только при наличии потока.
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Не исключено конечно, именно с этим экземпляром не сталкивался…
  7. Alkudr
    Alkudr
    Alkudr
    Тадам! Внимание, правильный ответ.
    Путём археологических раскопок обнаружилась протечка чуть выше насоса. Изначально под подозрением был обратный клапан на насосе, но он оказался молодцом. А вот сильфонная труба под воздействием неопознанных сил дала течь прямо над муфтой. Испорченный кусок был отрезан, герметичность восстановлена. Вода на участке насос-контроллер перестала уходить, датчик сухого хода перестал отрабатывать.
