При падении давления насос не включается
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Alkudr, 02.04.25.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если верить продавцу: "там есть настройка нижнего давления".
  2. Alkudr
    Alkudr
    Alkudr
    Она там, действительно, есть
  3. kpush
    kpush
    kpush
    Да, там интересно написано:
    максимальное давление не регулируется, оно зависит от максимального давления насоса.
    Звучит страшно.
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Ничего страшного, если насос правильно подобран ;)
  5. Alkudr
    Alkudr
    Alkudr
    Но ограничено 5,5атм
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Боюсь это Ваш насос больше не давит... :)
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Там датчик потока есть: поток остановился - можно выключать. Но вот после этого, реле автоматически не включается при падении давления. Значит что - вероятно датчик потока блокирует.
  8. kpush
    kpush
    kpush
    Хорошо, а нижнее давление настроек трогали? Может она не произведена, стоит ниже минимума при котором насос считает, что «все, нельзя работать в системе воздух» ?
    5,5 это конечно много, просто дача, это не МКД, там то зачем столько.
  9. smyra
    smyra
    smyra
    Вообще-то, по фэншую, реле протока ставят последним перед потребителями...
    гидробак, проходной контроллер, потребители.
  10. Alkudr
    Alkudr
    Alkudr
    Пробовал поднимать. Не помогало
  11. kpush
    kpush
    kpush
    В ОЗОН написано, что это реле давления.
    Должен срабатывать на давление.
    А он измерят и поток? Турбинка стоит.
  12. smyra
    smyra
    smyra
    На сарае тоже написано, а там дрова ;)
    Старт по давлению, стоп по протоку…
  13. kpush
    kpush
    kpush
    поставлен он правильно, до гидробака.
    Кран закрыли, но пока бак не наполнится, насос должен работать.
    Только сейчас похоже просто не настроено реле давления.
    Оно не срабатывает аж на 2х аналогичных устройствах.
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Неа, сейчас датчик протока стоит, пока не заработает насос и даже когда он заработает сначала наполняется гидробак а датчик все еще стоит… во вам и сухой ход…
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Мне кажется не так: труба до ГА заполнена жидкостью и там движения потока нет до самого нуля давления - потому датчик потока и не запускает насос.
