РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Накосячил штукатур. Когда начал штробить под проводку, верхний слой штукатурки отходит слоями. Первый слой штукатурки с сеткой крепко держится на стене. Верхний слой штукатурки, что отваливается, от 2 до 10 мм, нижний слой, что крепко держится, от 2-3 до 5 мм. На нижнем слое видны следы шпателя, правила, мелкие квадраты засохшей штукатурки прошедшей через сетку. Где были маяки там нет сетки, слой один, держится вроде нормально. На любых участках стены не "бухтят". С момента завершения работ прошло около 1 месяца. Где сделаны отверстия для подрозетников верхний слой снимается мастерком, шпателем или скребком для снятия краски. ТТХ: Квартира. Стены - пазогребневые керамзитобетонные блоки. Штукатурка - Кнауф Ротбанд. Штукатурная сетка. Интересует: Как такое произошло? Что делать сейчас? Поможет ли грунтовка глубокого проникновения Кнауф Миттельгрунд? На снятый слой наносить штукатурку или базовую шпаклёвку толстым слоем? Какая? Bergauf Fugen Gips будет норм?
Удалось установить наиболее вероятную причину. Коротко - штукатурка вторым слоем, через минут 30-60 после нанесения первого слоя. Детальнее - сняли почти всю штукатурку. Отдельно мастер выполнял установку маяков. Позже клеил штукатурную сетку на тонкий слой Ротбанда. Клеил по всей стене сразу во всю длину и высоту стены. Потом сразу переходил к штукатурке по свежеприклеенной сетке. Где время между первым слоем с сеткой и вторым основным слоем было менее 30(?) минут второй слой крепко держится с первым, практически единый слой. Где время было больше 30(?) минут, то второй верхний слой не приклеился к первому из-за начала высыхания штукатурки и образования тонкой водной пленки. Штукатурка с виду держится, но если поддеть отвёрткой или скребком, то верхний слой снимается. При этом нижний слой крепко держится на стене. Выводы: 1) критически важно наносить всю толщину в один слой 2) нельзя соединять соседние полосы штукатурки "плавными переходами". Только углы около 90 градусов между соседними полосами штукатурки 3) второй слой - только после ПОЛНОГО высыхания первого, т. е. несколько дней или неделя или больше. Никаких пару часов, "схватывания" и т. п. 4) перед вторым слоем либо обильное многократное грунтование грунтом глубоко проникновения либо грунт аналог Миттельгрунд 5) насечки или полосы на первом слое важны, но не определяют результат на 100%
Выводы которые вы сделали написаны в инструкции по применению гипсовых штукатурок. Но "мастера" упорно продолжают часть технологий с цементных составов применять на гипсовых. что категорически не верно. по 5 пункту уточню, гипсовым штукатуркам важно наличие шероховатости на поверхности основания. т. к. сцепление гипсом обеспечивается за счет точного копирования поверхности. И чем больше шероховатостей (количественно. а не размерами). тем больше площадь контакта гипса = тем лучше адгезия. Поэтому если изначально основание гладкое глянцевое, то его нужно "продрать" крупным зерном. создав шероховатость. А насечки в несколько раз ниже по эффективности. Опять же, это пришло из технологии работы с цементными растворами, где нужно было обеспечить проникновение в плотные основания. Гипсу проникать не нужно, ему нужно зацепиться сверху.
Вот такой метод использовать полностью бессмысленно. Если использовать армирующую сетку (стеклосетку мелкоячеистую), то в верхнем слое штукатурки, тогда она частично помогает от эффекта растрескивания на плохо грунтованных основаниях и разнородных материалах. В приклеенном варианте снизу - просто перевод денег на материал.
