Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга десятая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 02.04.25.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Это уже не первое такое сверло из поднебесной. Найду, покажу;) У меня есть коробочка с артефактами- всякие саморезы не саморезы, может туда положил? :)]
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Незакаленные сверла сейчас стали продавать с пометкой "по дереву". Дерево они действительно сверлят, не придерёшься:)]. Но и цена у них в несколько раз меньше.
  3. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Мне такое незакаленное как-то раз попалось при заточке очередной партии затупившихся сверл. Я когда на наждаке точу - тут же в станок вставляю и проверяю результат сверлением тестовой железки, чтобы сразу переточить, если не очень удачно получилось.
    С этим незкаленным я только после 4-й попытки заточки понял, что дело не в руках, а в сверле :)]
    Со злости выкинул его в банку-помойку с кривыми гвоздями, хотя на вид было прямо как настоящее
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Нашёл сверло. Не стал фотать, и так понятно по предыдущему - оно просто раскрутилось, когда упёрлось в сучок :)], было закрученное, с ручьями, стало прямое:)]
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вытащил сегодня садовый измельчитель. У меня Викинг 250 с 2012 года. Запустил, начал верки рубить. И как обычно бывает, затык. Снял крышку, почистил. от веток. Собрал, включил. А он перестал работать. Разобрал, хотя раньше этого не делал. Вообще не реагирует на пусковую кнопку, не срабатывает пускатель. Замерил сопротивление на катушке пускателя - 2 КОм. Много это или мало пока не разобрался. Пошёл дедовским путём - тыком:)]Нажимаю отвёрткой на сердечник пускателя. Мотор начинает работать, но с малыми оборотами. Мотор греется, и после 20 секунд работы, срабатывает тепловой отсекатель. Пусковой конденсатор, скорее всего высох за столько лет. Заказал, на днях приедет. Начал искать саму коробку пускателя. Ценник под 25 тыс. А это уже новый измельчитель:)] Но если нажать на сердечник, то он приливает и движок работает. Значит катушка рабочая. После нескольких секунд работы, тепловой отсекатель срабатывает, и всё, тишина. Вот схема измельчителя. Если так пойдёт и дальше, то есть мнение переделать схему на упрощённый вариант. Тепловой отсекатель (3) оставить как есть, он механический и работает, отсекает. Конденсатор (5) поменяю. Вместо коробки (2) поставить АВ. В коробке просто реле с нормально разомкнутыми контактами.
    Коробка без крышки, сердечник реле, на которое нажимаю пальцем;) IMG_0211.JPG
    А пока жду конденсатор.
  6. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Если захочешь поставить на постоянное напряжение, то не больше 28В. Железяка одна, а напряжения разные - одно переменное, второе постоянное.
  7. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Такое впечатление, что это - замудреная электронная версия старого доброго ПНВС, в котором пусковой кондей временно подключается дожатием до упора кнопки Пуск
    Можно в качестве альтернативы обдумать полную переделку на схему с пускателем, сохранив штатное механическое термореле. Сам ПНВС вечный, пусковой кондер - расходник (хотя на станке и точиле у меня уже по 40 лет живы, тьфу три раза). По слову "ПНВС" в инете сотни ссылок с вариантами подключения
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вверху уже писал, что если что, буду делать упрощённую схему. Вот, вчера проследил все провода. Я не художник, если чО:)] IMG_0227.JPG
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот так нарисовал себе упрощенную схему IMG_0230.JPEG . Но думать буду только после того, как придёт конденсатор. Как я понимаю, в моторе нет пусковой обмотки? И конденсатор постоянно включенный. Померил тестером ёмкость конденсатора. По номиналу 25 мФ, тестер показывает 24.5.
  10. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Это одно и то же.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я хотел проверить сам конденсатор на целостность. Как это сделать тестерами? У меня, правда, простые, но с функциями проверки конденсаторов.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Неожиданно пришёл конденсатор:aga: Пошёл проверять.
  13. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Ну и как проверка? Надеюсь всё ладненько? А то может на себе проверяли...:flag:
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Нифига там не ладненько. Конденсатор сработал, мотор начал набирать обороты. Но тепловой отсекатель каждый раз срабатывал. А потом появился дымок из мотора. Снял мотор, посмотрел подшипники. Ничего не клинит, всё от руки свободно вращается.
    Стал смотреть, где греется. И нашёл:( На фото видно, как расплавились стягивающие нитки, в одном месте. На других фото, как должно быть
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Выхода 2. Перемотка- в случае, если стоимость не будет сопоставима со стоимостью нового измельчителя. Ну и покупка нового:)]
    А вчера Светик призналась, что с самого начала ей не нравился этот аппарат:)] 15 лет таила это в себе, 15 лет, Макс! :)] Оказалось, что для неё высоко расположена приёмная воронка. От земли 1400 мм.
