Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга десятая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 02.04.25.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если бы была такая линейка, я бы свою заменил бы даже. :)]
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Я убрал отрицательные числа, можно без них. :)]
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Поставил кронштейн на разные места.
    С этой стороны линейка будет в проходе, неудобно, могу свернуть IMG_0153.JPG
    Кронштейн IMG_0167.JPG , снял размеры.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Саму линейку менять необязательно. Нужно поменять сам дисплей. 7421940920.jpg
    там стоит TTL разъём, и нужен переходник на мини USB, или что там стоит на дисплее нашей линейке. ;)
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ох,ё. Косинусы синусные корневые...:)]
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Зато всё под рукой:)]
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Андрей, Линейку какого размера покупал? Они есть 150-200-300...
  8. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Эээ, тут скорее не всё так просто. Нужен возможно не просто "переходник", а какой-то конвертер сигналов. На дисплее с картинки - RS232, обычно предназначенный для обмена по COM-протоколу. Что и в каком формате формирует линейка и отдаёт на штатный дисплей - неизвестно. На форму разъемов здесь ориентироваться нельзя, нужно знать "что под капотом" на обоих модулях.
    Это примерно как пытаться спаять из проводов и разъемов "переходник", у которого с одной стороны будут тюльпаны, а с другой - HDMI :)]
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я покупал 150, судя по расстоянию между отверстиями на самой линейке. Я брал для макиты 2012, давно. Но недавно где то читал, что она реально показывает почти до 160 мм. Хотя, может быт разные линейки.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот, нашёл в отзывах:
    Ок! Пришло в целости, хотя упаковка была помята. поставил батарейку, вроде работает. Полный ход от края до края 161мм с запасом от заявленного. Посмотрим в эксплуатации как будет работать.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да это понятно, что не просто так. :)]
    Просто так, это купить весь комплект 7421940920.jpg 6771827405.jpg 6810304237.jpg Причём, сама линейка уже с защитой от пыли, т. е. эта штуковина для "пыльных" станков.
    Я сейчас покопался, если брать раздельно, дисплей самый простенький, на пару осей (а есть до 4-х), и линейку 150-170 мм., то выйдет дешевле, чем весь комплект целиком. Что то в районе 9-12 тыс. Но зато какая точность 7169889054.jpg , как раз для столярки:)]
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну да. Особенно, если учесть, что в процессе строгания, за счет изгиба и люфтов, показания меняются на 0.1-0.3 мм. 5 микрон здесь просто необходимы. :aga:
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    @Sitnikoff, Сергей, вот такие цифры показывает мой дисплейчик IMG_0169.JPG IMG_0170.JPG
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Во, не промахнёшься даже без очков:)] 16517477603576837182999955524918.jpg.728b08526355344d81ddd28f390ee759.jpg
