Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга десятая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 02.04.25.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Да я просто полемизировал:)]
  2. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Можно лампочкой автомобильной;). Подсмотрел на рыболовном форуме, про аккумуляторы для эл. моторов, в основном глубокого разряда. Например лифер;). Не знаю, правильно это или нет? Есть аккумулятор, например, 50 Ач. (по словам продавца) и его нужно проверить - честные там Ач или нет? Берут, например, лампочку 100 Вт при 12 В, потребление которой примерно 8.3 А. Если BMS в аккумуляторе отключит его через 6 часов (50 Ач\8.3 А), то честная ёмкость.
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Ровно сто ватт или плюс-минус 10% например. И все выкладки псу под хвост.
  4. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Полемист или полемик?
    Какую лампочку брать собираешься для контроля емкости пятибаночного литиевого аккумулятора? 12 В или 24 В? А какой ток собираешься считать, при напряжении 21 В или при напряжении 17 В?
    Или сядешь возле амперметра с блокнотиком и будешь табличку составлять, на основании которой получишь подобие точного значения емкости. Конечно это гораздо проще и точнее, чем воспользоваться показаниями специального показометра, который не просто покажет измеренные значения, но и запомнит их и позволит прочитать значение по завершении и заряда и разряда.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    ПолеМистик:)] А оно надо, эти замеры и пр. извращения? ;) Работает и работает. В принципе, что я узнаю и что смогу изменить? Есть специальные стенды для измерения ёмкости, и выдумывать не надо.
  6. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Ты лучше скажи, откалибровал свой ударный гайковерт по моменту затяжки в зависимости от емкости используемого аккумулятора? А может ты емкость именно для такой калибровки выяснить собрался? ;-)
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А его ещё и калибровать нужно? :faq:
  8. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Скорее "можно".
    Так у них же момент зависит от емкости АКБ. Со слабой не откручивает, а с эффективной батарейкой не только крутит, но может и скрутить шею.
    Смена аккума может отрегулировать возможности ;-)
