Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга десятая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 02.04.25.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Немного прибарахлился. ;)
    Взял вот такую прямую шлифмашинку. IMG_3007.JPG IMG_3028.JPG . Специально выбирал с патроном, а не с цангой. Зажать можно до 6.5 мм. инструмент. Ну и обороты от 5 до 35 тыс. Конечно, обороты, скорее всего, китайские:)]. Нет там таких оборотов. Но мне важны крайние обороты.
  2. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    Ярославская область, деревня
    На максимальных дерево горит. Я вполовину включаю.
    Вот вчера ямки делал)
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это понятно, там и фрезы другие должны быть, наверное. Я покупал эту машинку для металла. А дерево уже как приложение. И всё равно, дерево дереву рознь. Нужно подбирать обороты по месту.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На малых оборотах у нее сильно теряется мощность.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Не просто теряется, ещё и греется.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Ещё вот такая штука у меня появилась в мастерской
    IMG_3019.JPG IMG_3020.JPG IMG_3021.JPG . Вполне себе инструмент;) Ленты только прикупить нужно. Какого производителя лучше купить?
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    XK870
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Поставил на хилду защитный щиток IMG_3034.JPG IMG_3035.JPG . Он маловат был, на шейку не входил. Об этом писали в отзывах. Нагрел феном, надел, снова прогрел немного. А сподвигли меня на это опилки. Зажал в тиски полоску нержавейки 2 мм. толщиной, поставил борфрезу и сделал углубление в торце полосы. Лето же, на мне только шорты:)]. Получил по полной порцию горячих опилок по рукам, лицу и ляжкам. :)] Поставил щиток. Опять попробовал нержавейку. Намного лучше. :super:
    Вытащил борфрезу и поставил оправку самодельную с кружком вулканита. Включил, и получил разрушение этого кружка мгновенно. Оказалось, что я включил гравер на 6 позиции скорости вращения. На щитке 2 отметины от осколков. IMG_3036.JPG . Третий сегмент я так и не нашёл в мастерской.
    Нужно быть аккуратней при включении. :ogo:
  9. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Когда у меня на самодельном фрезерном столе выбитый сучок отрикошетил и мимо уха просвистел - я сразу защитную шторку туда присобачил. И не ленюсь её каждый раз закрывать. Высокооборотный инструмент халяву не прощает.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    На моём рейсмусе, на Деволте, ножи выбили косослой в конце плашки из бука. Этот кусочек разрушил крыльчатку на выбросе стружки. Я о этом писал уже. Скорости там очень большие. Не успеешь глазом моргнуть, как его можно лишиться.
  11. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    К этому аппарату удобно тросик с патроном. Момент и обороты передает хорошо, но для руки гораздо легче. Не слишком греется в работе.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Именно к этому пока не пробовал. На гравировальной машинке есть такой. Жена успешно пользуется ей. А с этим гравером я не стал брать тросик, очень не лестные отзывы о нём. Подумал, что если мне тросик понадобится, то буду выбирать его отдельно.
  13. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    У меня тросик есть. За пять лет ни разу не воспользовался)
  14. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Я число режущих зубьев поменьше использую на борфрезах. Те, что по алюминию, тоже хорошо по дереву.
  15. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Этим удлинителем пользуюсь иногда. Тросик легко с ним стыкуется.
    При работе не греется, вернее греется слегка. Надо будет его состыковать с ПШМ Фелисатти, приобретенной во время распродажи. Та помощнее и в руках для мелких работ тяжелая. А на подвес будет хороша, тем более что с константной электроникой (если я снова не перепутал :aga: марку).
