Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга десятая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 02.04.25.
  1. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Мне >10 лет за глаза хватает сетевого - используется редко. Когда припрет (раз в год) - можно и переноску в место работы пробросить.
    Чистое ИМХО :cool:
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я что то часто использую. И все больше маленький, 12 вольтовый.
  3. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Мясо для собакенов? ;)
    Если бы для вскрытия мешков с кошачьим кормом требовался специнструмент - он бы у меня самым ходовым был :)]
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Много для чего. И вагонку пилил при отделке в стесненных условиях. Отлично пилит и вдоль и поперек и безопасно.
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Андрей, ты правильно мыслишь и верно излагаешь.
    Если бы сейчас, изначально, брал, то скорее всего аккумуляторный взял бы. Но далеко не факт.
    Однако две-три работенки, как-то выравнивание стяжки пола и снятие нескольких кафельных плиток, без повреждения соседних имхо тяжелый труд для аккумуляторного реноватора.
    Всякого рода подрезки в труднодоступных местах у меня в общей массе может несколько процентов в работе реноватора. Кстати, который либо у сына лежит, для весьма редких работ (в основном подрезка ГКЛ) либо у меня лежит мается от безделия.
    Но инструмент весьма полезен. Как и фен строительный. Лежит лежит, а потом раз, и пригодился.
    Вывод, скорее всего взял бы сетевой реноватор, при обилии аккумуляторов.
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Дополню сам себя. Незаменимость ренова то ора несколько преувеличена, хоть и есть работы в которых он просто незаменим. Все те, кто рассказывают о подрезке в труднодоступных местах, умалчивают о прыгании пилки при начале врезания. Либо пользуются методами, недоступными мне, либо пилками, которые я еще не видел в своем арсенале.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет методов. Точная установка места реза и начало с малых оборотов. Но нужно учесть, что я не шип~паз в столярке делаю, а подрезаю. Ни разу не включал циркулярку когда работал, опасно, все на весу. Только жужей пилил и подпиливал.
  8. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Я вот всё собираюсь приспособу сделать для выпиливания гнёзд.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Даже интересно стало, может я не замечал прыгания при вгрызании. Пошел, попробовал, нет такого. Знаю, не поверят, снял видео. Может зависит от жужи конечно.
    Вроде точно по месту разметки заходит, не уводит...
    https://rutube.ru/video/c1b20fcacf2eafa5be0cf3b81cbd59e5/?r=a/
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ладно, взял копеечную жужу, у нее скорости фиксированные и вибрация. Пропилил. По заходу видно, что скачек нет.
    Усложнил задачу, поставил на деволт с крупным зубом. И опять заход чистый. Напоследок суперусложнение. И зуб крупный и пилка длинная и жужа неправильная. И опять все чисто. Странно, но факт. Возможно где то на весу, если доска ходит ходуном, одной рукой, на цыпочках...Но и такое было тоже.
    Я вот только не пойму, зачем жужа на ремонте авто нужна...
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    При изготовлении лестницы и стеллажа вырезал пазы. Пытался для красоты делать глухие. В"ноль" не получилось собрать именно из-за вибрации пилки при начале реза. Пила разбивает не по ходу вибрационных колебаний, а в перпендикулярной этому движению ию плоскости расширяя паз.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так ее нельзя зажимать. Ей же свободный ход нужен для резки. Это обычное явление при глухих отверстиях. Нельзя заглублять вертикально, лучше уже пилка уже и чуть под углом.
    Хотите паз глухой сделаю в размер? Видно же, четкая линия реза при заходе.
  13. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Ну уже сто раз обсуждали, что реноватор хорош не сам по себе а в комплекте с многочисленными пилками. И их действительно много не бывает. Проблем с точным заходом в плоскость нет, когда используется подходящая пилка с закругленным лезвием. Заходит центром лезвия буквально в точке.
    Поверх проводного я сознательно взял аккумуляторный. Клей под сбитой плитой аккумуляторным не очищал, а для остальных режимов акб-жужа не слишком прожорливая и достаточно небольшого легкого АКБ. Но у меня 18В. Второй брал, чтобы не приходилось постоянн таскать по двум локациям проживания.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я и картонные коробки резал на куски, фото выкладывал, и пенопласт. Короче, пилки и фантазия нужна для применения.
  15. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Добавлю:
    1. удобный максимально универсальный бесключевой быстросъем.
    2. металлический корпус редуктора.
    3. хорошо виброизолирующая обрезинка.
    4. регулировка оборотом вертушкой с фиксированными положениями, а не нажатием курка.
    5. Ухватистость при работе.
    С мнением про желательность низкой шумности соглашусь.
