Прошу помощи с проектом крыши одноэтажного дома
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем ЕленаН13, 01.04.25.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    По опыту скажу не задирайте под самый карнизный свес, зону карниза на основной кровле нужно хорошо отработать для этого требуется монтажный маневр, если задере по максимуму то строители элементарно не подлезут инструментом что бы все закрепить на карнизе основной кровли.
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Гидроизоляцию купите сами и хорошую, клейте все мультибандом и все будет ок.
  3. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Себе в похожих условиях сделал так:
    Страпила 50х150 примерно через 30см, По ним сплошная обрешетка из 15 ОСВ. В местах стыков листов страпила сдвоенные. Через одну, под страпилами потолочные балки из тех же 50х150 которые связаны со страпилами горизонтальным куском доски длинной примерно 2-2,5м, т. о. получаем на этом участке страпило высотой от 30 до 45 см, что позволяет значительно снизить прогиб. По ОСВ раскидан наплавляемый рулонный материал, можно заморочиться и наплавить его, я просто раскатал с нахлестом. Поверх металлочерепица. Металл обеспечивает механическую прочность и эстетику, наплавляйка- герметичность. Кроме самой кровли нужно обратить внимание на конструкцию боковой стены, она должна сохранять устойчивость при боковых нагрузках, которые могут возникнуть при прогибе кровли под весом снега. И на надежность опирания верхнего конца страпил.
