Варить всё
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Sergio1982sk, 31.03.25.
  1. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    пригород Южно-Сахалинска (это МСК+8)
    К предыдущему: не надо ограничивать свои желания сиюминутными возможностями. К примеру, я всеми силами мечтал о собственном доме, не имея к тому никаких возможностей. Но тут стрельнуло. Сказал теще о своих намерениях, - она только похихикивала. Папа сказал, чтоб не ввязывался в стройку. Купить готовый у меня не хватало. Потому взял недострой в максимальной готовности и достроил наперекор всем и вся.
    Это в какой-то мере можно сравнить с космонавтикой: СССР на момент начала разработки не имел четкого плана по гражданскому ее использованию. А сейчас?
    1. Если аппарат варит под углекислотой, то и под аргоном он тоже варить может. Нужно рукав тефлоновый, спец. наконечник и газ аргон в баллоне, да проволоку алюминий. Это посильно.
    2. По этой части я мыслю сильно иначе: мои инструментальные возможности существенно превосходят мои сегодняшние потребности, они сильно "навырост": без сварки и токарки вполне можно прожить, да и я не имею соответствующих навыков, но они будут приобретены, потребности ещё будут.
    П. С.: из недавнего выточил и сварил держатель для ценных бумаг в туалете:
  2. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Посоветовать прошу:
    Сегодня с сыном варили (пытались варить) железо полуавтоматом флюсовой проволокой. И смех и грех. Чтоб получалось, надо варить много, а на земле это делать неудобно. Встает вопрос сварочного стола.
    Можно ли (имеет ли смысл делать его из досок со стальной крышкой?) или ему положено быть 100% железным?
    Храниться он будет на улице под всеми осадками. Просто у меня есть доска 50х150, а металла почти нет, его покупать надо.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Не очень хорошая идея.
    Сварочный стол и жесткий и ровный и без ржавчины должен быть.
    Но люди занимаются сварочными работами на разных столах, верстаках (условия, возможности у всех разные).
  4. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Модераторы, разблокируйте Джипера?
  5. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    :super:
    замуровали, демоны)
  6. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Поскреб по сусекам: да, металла для сварочного стола у меня пока нет. Дом-то наш деревянный. Зато нашел кусок фанеры 70х100 оклеенный с одной стороны кафельной плиткой. Хотел ее оторвать, но не стал: она относительно ровная и не прожгется сваркой (деревяшка махом прогорает под сваркой). Послал детей в магазин за шурупами по заданным размерам. Принесут - соберем столик для сварки. А как будет металл - сделаю мет. крышку стола и заменю.
  7. котофей48
    котофей48
    котофей48
    Зато колется и от сварки может лопаться с отскоком кусочков думаю. По моему не очень вариант.
  8. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    IMG_20250406_202521.jpg Про сварку, до которой я не добрался:
    Сегодня планировал сделать стол и поварить. Ага, наивный! Только проснулся, жена старшего сына отправила на кружок по туризму (оставила меня без помощника), а сама подначивает повесить две люстры (дом большой и их много надо вешать). Я всегда пропаиваю концы люстр в колечки и соединяю через три шайбы, т. к. они тонкие как волоски, а моя домашняя проводка толстая медная (2,5квмм)
    Одну повесил "с разбегу" минут за 20, потом вторую, а тут... где-то происходит пробой и выбивает защиту. Опять разбирать под потолком... Разобрал-устранил-собрал. Короче, не удалось добраться до сварки.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Хорошо что защита срабатывает. :super:
    Проверили лишний раз. :|:
  10. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Сегодня сделали с детьми сварочный стол из... из дерева (из доски 50х150 - у меня из этой доски леса были и я относительно аккуратно их разобрал, сохранив доску, почти не повредив сайдинг и сэкономив 50.000) на шурупах 6х102мм со стальной гофрированной крышкой. Делали из того, что есть в наличии. Ничего не покупали.
    Крышка стола - это вырезано из задней стенки контейнера, для организации прохода из котельной в дом (у меня котельная из контейнера 20фт, вплотную по задней стороне дома).
    Получился довольно прочный и жесткий столик. Весом около 20кг. Прошу Вашей конструктивной крититки:
    Торчащие концы досок в углах стола обрезать пока не стали - мож пригодятся, будут мешать - обрежу за 3 мин. Завтра мож и подарим чего.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Сделали и хорошо. :super::hndshk:
    Главное торчащие части, у стола, лучше убрать- а то в пылу сварки, в маске, с ограниченной боковой видимостью, можно на них напороться.
    И конечно учитывайте что дерево может изменить свою геометрию и покривить поверхность - не считайте стол идеальной, ровной, плоскостью.
    И если металл сверху- то для лучшего электрического соединения его зачищают от краски и всякого покрытия.
    Да и горит краска от сварки.
  12. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    0. Спасибо на добром слове!
    1. Торчащие выступы оставил для сваривания чего-то с выступающими элементами. Будут мешать отрежу.
    2. Задача этого стола - чтоб не варить на земле. Всяко, земля куда как более кривая.
    З. Металл сверху - от прожигания сваркой, не более. Токопроводящие свойства гофролиста в расчет не принимал.
  13. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Если кто-то может, прошу дать ответ, можно ли полуавтоматом варить латунь, бронзу? А если можно, то как и чем? Под чем?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Сваривают. Но не просто.
    На нашем форуме скорее всего такое не делали.
  15. котофей48
    котофей48
    котофей48
    У сварных есть свой форум, лучше там спросить, кажется вебсварка называется.
