Вентиляция в холодном гараже
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем SanYa90, 31.03.25.
  1. SanYa90
    SanYa90
    SanYa90
    Такой вот гараж. У кого есть мысли по вентиляции и гидроизоляции - делитесь. Буду рад услышать ваше мнение
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нормальная влажность и температура нормальная.
    А конденсат можно попробовать убрать- то есть убрать условия образования конденсата.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Примерный план был озвучен.
    Везде приток, вытяжные трубы.
    Хорошая теплоизоляция погреба.
    Про погреб, конденсат в нем и его вентиляцию можно посмотреть в разделе "Погреб".
    Тоже самое и с ямой.
  4. SanYa90
    SanYa90
    SanYa90
    По мере потепления в гараже влажность увеличится до 80-85 %. Будет влажно. Вещи на 1 этаже уже влажные на ощупь. Летом ещё и белая плесень полезет. Осенью выкидывал письменный стол, очень сильно обросший плесенью
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Напомните, какой у вас климат, там где гараж?
    Да, в данный момент у вас имеются такие последствия.
    Но начните делать вентиляцию- приток и вытяжные трубы.
    Это изменит то что у вас сейчас происходит.
    Конечно будет зависимость от влажности на улице (на это указывали ранее в постах) - но будет лучше чем есть сейчас.
    Если есть знакомые в гаражах с хорошо сделанной вентиляцией, у вас на местности, сходите к ним, посмотрите у них как сделано.
  6. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    Всю тему не читал, если было игнорьте. Мой опыт таков (гараж похожий, площадь по пятну квадратов 18, 3 уровня, погреб весь в земле (песок, пойма реки Енисей) техкомната на половину в земле, паркоместо выше уровня земли). Кинул на дно погреба пароизоляционную плёнку, на вид типа мешка от сахара только с допслоем ещё. Поверх плёнки пол на лагах из дерева. Приток в погреб из техкомнаты. Выхлоп из погреба вывел сначала в техкомнату, затем горизонтальный участок, тройник для слива конденсата и вертикально вверх на кровлю по задней стенке техкомнаты и паркоместа, получилась вертикальная труба 100мм высотой 6 метров, утеплил её. Приток в техкомнату сделал с улицы, простым отверстием в стене. Вытяжка в зоне паркоместа через кровлю, 2 отверстия, 99% одно закрыто, в него вставлен вентилятор с клапаном, иногда включаю если надо ускорить проветривание.
    Погреб зимой даже пересушен, но не жалуюсь, это лучше чем вода, овощи накрываю картоном или храню в баках приоткрытых. На лето вентиляцию погреба закрываю, иначе тёплый уличный воздух устроит там баню с конденсатом.
    В техкомнате всегда сухо. На полу там лаги по песку без гидроизоляции даже.
    На паркоместе тоже сухо, машина просыхает нормально.
    Чтобы не было инея на потолке и стенах пришлось их утеплить 3см эктрудированным пенопластом, в любом другом случае на жб изделиях будет намерзать иней т. к. они остывают в морозы очень быстро и весной долго прогреваются.
    Возможно если бы в техкомнате на полу лежала плёнка то этой проблемы бы не было, но так было до меня построено. И ещё, даже если в гараже нет влаги, то тёплая машина с улицы обязательно её даст, особенно если она после мойки или слякоти туда загнана и эта влага сразу же осядет на холодных поверхностях гаража.
    Мне есть с чем сравнить, утепление решает эту проблему на 100%. Что касается вреда для конструкций, то он явно не больше чем вечный конденсат в виде инея и прочих прелестей которые наблюдаются без утепления. Боковые стены от соседей не утеплены, инея там нет.
    Забыл упомянуть что приток в зону паркоместа идёт из техкомнаты, через небольшие отверстия в настиле закрывающем смотровую яму.
  7. SanYa90
    SanYa90
    SanYa90
    Я нахожусь недалеко от Красноярска. Сибирь :) Гараж купил можно сказать осенью. Но даже в то время влажность в гараже была на 20% выше, чем на улице. Правда влажность относительная :) То, что в первую очередь нужна вентиляция, я понял. Пойду, наверное, в соседних темах узнаю мнение дырявить перекрытия или нет.
    Приток сделать проще простого. Но, пока не определился с вытяжкой, так понимаю эффекта от потока не будет.
    Если с вентиляцией влажность в гараже будет меняться по мере изменения погоды на улице, на мой взгляд это все равно лучше, чем постоянная влажность летом выше 80%
  8. SanYa90
    SanYa90
    SanYa90
    Спасибо, что поделились своим опытом. Вы про Енисей написали. Не подскажете в каком городе находится гараж?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если сибирь- то у вас там холодно. Сильно холодно. И многое в гараже на это не рассчитано.
    Нужно учитывать это. То есть большие переделки будут очень затратны, и с чем-то придется смириться.
    Сейчас, так как вы только купили гараж, у вас нет статистики как он функционирует и что в нем происходит, да еще его микроклимат был хорошо подпорчен.
    Влажность в гараже от погреба и ямы.
    Покажите, побольше фото - соседние гаражи. Есть ли трубы вентиляции у них.
    Так же не увидел заднюю стену гаража снаружи. Если понадобиться - как через нее выводить вытяжные трубы?
    По приточным отверстиям сбоку от ворот- делайте их в любом случае. И вытяжные трубы тоже придется сделать - или через плиты крыши или через заднюю стенку гаража.
    По погребу- делайте три крышки в лазе- это по вашему климату.
    И очень хорошо теплоизолированные (утепленные). Например нижнюю и среднюю не меньше 150 мм. эппса на каждой.
    Яму так же перекройте крышками с четвертью везде и с утеплением эппсом.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Крышки в погреб слабоваты по теплоизоляции. И пропускают теплый влажный воздух из погреба вверх.
    Поэтому все в изморози.
    Нужно и лаз ремонтировать, переделывать крепление крышек, ставить третью, среднюю крышку, хорошо их теплоизолировать.
  11. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    в Красноярске, в профиле написан город.
    у меня 2, на верхней 50мм ЭППС, на нижней 30мм. Больше нет смысла т. к. в техпомещении холоднее -15 не бывает. В гараже бывает и до -20 в затяжные морозы.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Прям как в Подмосковье. :|:
    И крышки у нас делают по две штуки.
    Хотя утепляют сильнее.
    Но если, у вас, в погребе, все хорошо- и температура и влажность- можно и так. :)
  13. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    возможно от глубины зависит, лаз в погреб считай что в помещении, хоть оно и не отапливается, там всё равно не холодно из-за того что оно на половину в землю вкопано. Но повторюсь, кратковременные -15 там видел однажды несколько лет назад когда давило под 40 больше недели.
  14. SanYa90
    SanYa90
    SanYa90
    На днях шел дождь. Во время дождя стенка гаража прилично мокнет. Вот думаю делать приточные отверстия повыше и с помощью труб направить воздух ближе к полу гаража или сделать отверстия в стене на высоте 20-30 см и вместо решёток немного вывести приточные трубы наверх на пол метра по стене. Тогда боковым дождем не будет заливать в вентиляционное отверстие.
    Также во время дождя обнаружил маленькую струйку воды в смотровой яме. Сомневаюсь, что она из за таяния наледи в яме. Наверное буду заделывать щель между стеной и уголком гидропломбой. И, наверное, перед тем, как заделать щель на полу ямы, нужно убедиться, что вода в яму перестанет подтекать IMG_20250406_184931.jpg IMG_20250406_185916.jpg
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Нужен козырек, если позволяет возможность- побольше размером.
    2. Нужна гидроизоляция стен - это делать в сухую погоду.
    3. Нужен подъëм въезда перед гаражом и соответственно подъëм нижней кромки ворот.
    4. Нужен отвод воды от гаража с боков.
    5. Очень возможно нужна гидроизоляция цоколя, фундамента гаража по передней части- но возможно пунктов выше хватит.
    6. На приточные отверстия, стандаитно ставяться наклонные, радиусные, крышки.
    Можно купить, сделать самому.
    И сами отверстия делаются немного под наклоном наружу.
    У других гаражей есть вентиляционные вытяжные трубы через крышу или через заднюю стенку?
