Щиток бьёт током
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Elets48rus, 31.03.25.
  1. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Индикаторной отвёрткой умею пользоваться, она есть
  2. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    При выключенном вводном током не бьёт
  3. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Я эти конкретные дырки, да и сами шинки использую так:
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это уже большой плюс. Значит можете спокойно снять панели, закрывающие провода внутри щитка и внимательно осмотреть их. Если явных косяков и лежащих на стенках щитка голых проводов не видно, внимательно осмотрите проходы проводов через стенки щитка наружу. Бывает там повреждают изоляцию и вот такой эффект возникает.
  5. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Надо всё открыть, когда дождь перестанет. Где-то фаза попала на корпус.
    Вариантов два - (а) на линии фазу с нулём поменяли; (б) какой-то сюр...
  6. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Спасибо за совет. Кстати, электроприборами пользуюсь от него, все нормально - дрель, чайник - работают без нареканий.
  7. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Бл@х@ муха, фазу с нулем попутал может когда счётчик меняли?
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тогда можете убедиться, что "фаза" со столба приходит на своё место во вводном автомате, а не попадает на нулевую шину. Это, после снятия защиты, можно проследить по проводам.
  9. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Им глубоко пофиг! Розетки и вилки у нас неполяризованные...
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    На всякий случай поинтересуюсь- какая именно индикаторная отвертка у вас?
    Какой системы?
    А то они есть разные и некоторые могут хорошо врать - " показывать " фазу там где еë нет.
  11. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    :)]:)]:)]у них ещё и системы разные бывают? :aga: у меня обычная стеклянная СИНЯЯ :)]
  12. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Я могу Вам рассказать как тендеры проводить по 44-ФЗ, как бухучет в 1С вести. Электрику поверхностно знаю. Я ж не спец в этом :)]
  13. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Вообщем для начала сделал вывод:
    1. Проверить контакты заземления
    2. Проверить не перепутаны ли фаза и ноль
    3. Проверить целостность проводов внутри
  14. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Наоборот: первым делом убедиться в правильной фазировке.
    Главное чтоб была без батареек.
  15. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Но "умный" ПУ должен был увидеть дифток и выставить флаг ошибки.
    А @Elets48rus, как экономист, должен был заметить, что счета за ээ возросли.
