Щиток бьёт током
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Elets48rus, 31.03.25.
  1. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    У Кости здесь каждый пост - феерическая глупость.
    :mad: :mad: :mad:
    Ну от пластикового щита током не ударит, но от корпусов приборов, подключенных к PE шине при выносе на неё опасного потенциала вполне ударит.
  2. YuliaV
    YuliaV
    YuliaV
    А трёхфазный?
    Мне СО поставила пластиковый и без заземления.
    Я от их пластикова на своей стороне поставила металлический на трубостойке без земли пока...
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В щите будет холодильник и стиралка?
    Такой вариант я не рассматривал.
  4. YuliaV
    YuliaV
    YuliaV
    Тут, понимаете, надо понять кто глупости делает.
    Мне СО на столбе поставила пластиковый без земли...
    Получается через пять метров мой металлический. Пока тоже без земли.
    Закладывать землю и в их щитке и в моем тоже как то не очень на таком расстоянии...
  5. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Выложите фотки в тему https://www.forumhouse.ru/threads/582608/, там и обсудим.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В их щите можно обойтись и без заземления.
    Разве что сделать заземление ради молниезащиты.
    А вот для Вашего металлического заземление надо делать обязательно.
  7. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Тут я! Сегодня дождь, не полез в щиток. Какие на фиг потенциалы? Что это? У меня экономическое образование, можно по простому рассказать? А счётчик кстати недавно на другой поменяли, пульт надо в Россетти ехать забирать, пока нет его
  8. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Подключали электричество и столб с щитком Россетти, наверное знают как правильно делать. Или могут накосячить? Но ведь до этого все нормально было, может правда контакты на заземлении почистить?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Надо взять вольтметр и измерить напряжение между корпусом щита и той точкой на грунте, где стоят Ваши ноги, когда щит открываете.
  10. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Вольтметр? Если бы я знал что это и умел этим пользоваться, я б не писал на форуме вопросы...
  11. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Вряд ли вы способны понять о чём речь, но можете попробовать.
    На рисунке показан вынос опасного потенциала по PE проводнику.
    Очевидно, что разность потенциалов больше, чем при непосредственном касании аварийного заземлённого щитка.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Живы - это уже хорошо. Теперь обзаводитесь резиновыми перчатками и индикаторной отвёрткой. Пригодится в жизни.
    По щитку: у Вас там слева входной автомат или выключатель. Я бы с него начал: если его выключить - будет биться током? Индикаторная отвёртка - может дать свечение при контакте с корпусом щитка: в этом случае надо быть очень внимательным.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Полюбуйтесь: https://www.forumhouse.ru/posts/31694359/
  14. YuliaV
    YuliaV
    YuliaV
  15. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    В этот раздел альбома давно напрашивается фотка "говношины раздела" от самизнаете кого.
