Щиток бьёт током
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Elets48rus, 31.03.25.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  2. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
    @Иванов Костя, низкое напряжение не "пробьёт" кожу. Вот ради эксперимента подержался за провода:
  3. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Странно - что ТС - не померял - что у него за потенциал на щитке.
  4. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Если только в сырую, то возможно влага попадает внутрь щитка, либо в кабель попадает.
    ну и заземление щитка неполноценное, где-то контакт плохой.
    а заземление как сделано?
  5. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    увидел, на фото...
  6. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Не должно бить, если корпус соединён с "землёй".
    Надо - звонить, измерять. Снимать заглушки и смотреть. Вполне возможно - что провод выпал из клеммника (или к чему он там прикручен был).
  7. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Ну тогда срочно начинайте ставить вашим лохам-заказчикам для защиты в 12 В цепи питания светодиодных лент и видеокамер электро механические УЗО тип А 10 мА.
  8. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Потенциал измерить невозможно.
    Можно измерить только напряжение (разность потенциалов).
    И есть два варианта:
    между корпусом щитка и металлической пластиной прижатой к сырому грунту на расстоянии 0,5 метра от щитка,
    и между корпусом щитка и какой-либо железякой, вбитой в грунт на расстоянии более 5 метров от щитка.
    Эти напряжения будут разные.
  9. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Но если на коже будут ранки/порезы, то ток от 12 В действительно может достичь 10 мА.
    Это слегка болезненно, но не опасно.
    А в случае с напряжением между щитком и грунтом в цепь последовательно с человеком включено ещё и неизвестное сопротивление обуви.
  10. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Если у человека на щитке фаза - это потенциал или напряжение?
    Есть случаи - когда люди договариваются о точке отсчёта. Принимают что-то за "0". Или считают что напряжение автомобильных авто 12В и ампер часы батареи - всем понятны.
  11. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Это как-то влияет на суть сказанного мной и ситуации у ТС?
  12. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Во всех темах про заземление мало кто правильно понимает что надо принимать за "точку отсчёта".
    Это я рассказывал ТС как правильно измерить напряжение в данном случае.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Все люди разные и имеют разные параметры сопротивления. Даже Ваше личное сопротивление в другое время может быть иным.
    И обратите внимание...тут уже и Крону вспоминали, и автомобильный аккумулятор...и Вы на постоянном токе экспериментируете. Но переменный и постоянный токи по-разному ощущаются человеком.
  14. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    На картинке @Sl116 ток 0,05 мА.
    Ну "блесните" своими "знаниями" закона Ома: во сколько раз должно упасть сопротивление для получения тока, который вы "насчитали":
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Заземление сделано неправильно.
    Оно должно быть не только вертикальным, но и горизонтальным.
    Человек подошел к щиту...на щите один потенциал (например, 10 В), а на земле под ногами другой потенциал (например, 1 В).
    Человек попадает под разность потенциалов (под напряжение).
    Надо уравнять потенциалы...под ногами должен быть такой же потенциал, как и на щите. Или почти такой же.
    Для этого надо делать вот такое заземление.
