Конкурс ☆ Конкурс для обладателей печей TMF
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Kutis, 31.03.25.
  1. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Кстати, внесу пять копеек, печка ТМФ Скоропарка 3, к утру даже матрас и подушки с сеном, полностью сухие. После банного дня, кидаю в печь один брикет и открываю окошки и верхнюю вытяжку, печь полностью высушивает ПО. :hello: IMG_20250420_102727.jpg
  2. tselikru
    tselikru
    tselikru
    - Название печи - Огонь-батарея 7.
    - Год покупки – 2025.
    - Где установлена печка – Сибирь, Новосибирская область. Старый дырявый каркасный дачный домик.
    Очень порадовала, названия соответствует! И так, начну с предыстории… Брал ее в 2025 году, совсем свежая.
    Так получилось, что нужно было отапливать старый щитовой домик, сделанный из фекалий и палок, который весь сквозил:(. Отапливать нужно было около 30 метров кубических. Печь выбирал с запасом, в перспективе с переездом в новый дом (100 куб м.), а посему и выбор пал именно на серию «Огонь-батарея». С монтажом возникли некоторые проблемы, так как я новичок в печном деле. Но когда стал топить, то понял одно – что со многими моментами, такими как термоизоляция, я перемудрил там, где не надо, все же это не буржуйка, а классная печь с хорошей конвекцией:super:.
    За окном минус 20, дом весь в щелях, окна старые в одно стекло с трещинами, а в помещении за 2 часа работы печи уже плюс 35, и дом прогрет. Если использовать «правильные» дрова (березу, брикеты), а не гнилье и прочее, то печь уверенно поддерживает температуру около 6 часов + 2 часа за счет прогретого помещения. Т е всю ночь (8 часов) можно спать спокойно и тепло:hndshk:.
    Встроенный клапан тонкой регулировки позволяет, как использовать быстрый старт и прогрев, так и настроить под окружающую среду медленное горение и поддержание комфортной температуры.
    Ну а железный чайник на варочной поверхности придает особенный уют)
    Стекло не чищу, оно само очищается огнем от топки и залипательно рисует разные узоры:love:.
    Ну и минусы присутствуют, может это связанно с моей неопытностью (не кидайте особо тапками и помидорами), но все же не могу о них не сказать.
    Шибера нет в комплекте, докупал отдельно, но не пользуюсь особо. Если начинаю регулировать тягу шибером, то печь начинает дымить, даже если частично перекрыть клапан тонкой регулировки.
    Если подбросить в топку дров и приоткрыть зольник, то может случится «помпаж», небольшой хлопок в камере зольника, который выбросит часть золы из зольника.
    Судя по отзывам, то печи, которые выпускали ранее, были тяжелее, т е металл был толще. Не критично, но печь при нагреве или остывании щелкает заметно.
    Спасибо за прочтение и время:pioner:.
  3. soszvezdie
    soszvezdie
    soszvezdie
    Нижегородская обл.
    Печь ТМ Огонь батарея 5 приобрела в 2022 г., отапливаемая площадь 30 кв. м. устанавливала сама, простота в установке и использовании _ это самое главный плюс данной печи. Высота дымохода 5 м., установлена на подиум, без дополнительного фундамента. По прошествии 3 лет эксплуатации хотелось бы отметить, следующие положительные моменты: быстрый нагрев и выход на режим длительного горения, топлю только брикетами (дубовые или березовые), на одной закладке тепло сохраняется до 9 часов, удобный зольник, при чистке весь пепел в нем, есть с чем сравнивать (банная печь, где приходится рукой выгребать), очень удобно, что когда дымоход начинает засорятся и при закрытие шибера она поддымливает в районе "блина", подсказывает сама, чтомпора почистить, чищу кстати химическими поленами, к механической чистке пока не прибегали, на момент покупки была совсем не дорогая в районе 17 т. р., дымоход дороже вышел, дверцу стеклянную сначала чистила, а потом приноровилась раскладывать брикеты таким образом, чтобы огонь чистил стекло, еще большой плюс печи, что на ней можно готовить, когда были сильнейшие ледяные дожди, несколько дней без электричества, на ней готовили, чайник очень быстро закипает, со своей функцией быстрого обогрева за счет конвекции печь справляется на 100 %. Из минусов можно отметить: в зольнике, вернее, примыкания зольника обеспечена необычной прокладкой (термобумага вроде) она быстро износилась в первый сезон, сменила на базальтовый картон, сначала очень боялась на ночь оставлять, без присмотра, и на всякий случай поставила датчик ударного газа и датчик дыма, безопасность эксплуатации больше в плюс конечно, но в первый раз при растопке она надымила (на улице протапливала до установке) все приходит с опытом конечно, в итоге, можно сказать данная печь бюджетная, качественная, быстрый нагрев и с большим кпд, следующая печь обязательно будет тоже ТМ.
  4. soszvezdie
    soszvezdie
    soszvezdie
    Нижегородская обл.
    Забыла указать регион Нижегородская область, домик сруб, снаружи утеплен
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  6. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Всем добрейшего! Расскажу о своей "черной горячей подружке" :)
    - Скоропарка 2017
    - Куплена в мае 2024 года, установлена в августе 2024 года. Летом и осенью эксплуатировалась почти каждые выходные. Зимой 2024-2025 тоже несколько раз использовали.
    - Печка установлена в каркасной бане в Московской области. Каркас парилки: необрезная доска кедра 25 мм в разбежку в два слоя, вент зазор, пир панели с проклейкой стыков 30 мм, ОСБ 12, каркас стены бани 150 мм с мин ватой, ветрозащита, вент зазор, внешняя отделка обрезной доской. Портал выложен из кирпича. Пол - плитка, стяжка, осб, под ним 200 мм лаги с мин ватой. Потолок так же пир-панели и 150 мм утеплителя. Объем парилки после чистовой отделки где то 16 м3.
    - Когда то в детстве меня приучили к бане в деревне. Выглядела она как маленькое низкое темное помещение. Внутри была кирпичная печка обмазанная глиной с большим чаном с водой. Ее долго долго топили и потом парились. Фото этой бани, как она удручающе выглядит сейчас тоже прилагаю. Я даже не могу представить, сколько ей лет... Мне от бани хотелось тех же ощущений, как и в детстве. Сухие парилки я посещал несколько раз, но такого удовольствия они мне не приносили. Это было больше похоже на соревнование, у кого больше терпение, сидеть при 100 градусах и чувствовать как горят уши и нос. Изучив страницы форума было принято решение приобретать скоропарку. Спасибо коллегам по форуму за опыт и советы при выборе.
    В итоге что мы имеем: ощущения влажной бани, как из детства (запаха дымка только еще не хватает), быстро нагреваемую парилку, наличие сразу горячей воды чтобы мыться, вариативность состояний. Это особенно удобно, когда семейный банный день. Для супруги и детей режим полегче, себе пожёстче, причем это все достаточно оперативно меняется и можно чередовать режимы. Надо немножечко привыкнуть к печи и понять как она работает в данной конкретной парилке. И немаловажный момент - нужно устанавливать печь в соответствии с инструкцией, особенно это касается устройства вентиляции, тогда все будет работать так как задумал производитель. В общем я доволен своим выбором.
    Что касается самой печи - выглядит достойно, надеюсь прослужит долго. Из недостатков эксплуатации можно отметить неудобность слива воды из бака. Я сливаю воду каждый раз и всегда приходится вычерпывать губкой или тряпкой остаток воды, который находится ниже сливного отверстия.
    IMG20250425120243.jpg IMG20250425120112.jpg IMG20250425120137.jpg IMG20250425120123.jpg IMG20240809132704.jpg IMG20240804184844.jpg IMG20240804110804.jpg IMG20240803215951.jpg
  7. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    В прошлое сообщение не подгрузилась фото бани из детства. Добавляю отдельным сообщением
  8. ДюшкаС
    ДюшкаС
    ДюшкаС
    Отопительная печь TMF Фаренгейт 8.
    20231008_122736.jpg IMG_20230225_180949.jpg IMG_20230225_180959.jpg 20231008_122724.jpg
    Это не печь, это инопланетное чудо, которое поселилось у нас в кирпичном дачном домике в Коломенском районе в феврале 2023 года. 8 ребер, которые увеличивают теплоотдачу, на вид как пушистая голова, а труба нижнего поддува, служащая основанием печи, как шея. Довольно большое круглое отверстие для подачи поленьев. Именно такая форма позволяет равномерно распределять различного вида топливо внутри самой печи. Небольшое круглое отверстие для наблюдения за горящими поленьями, как глаз у циклопа, добавляет необычности во внешности нашего «поселенца». Весь этот странный, не похожий ни на одну печь вид не делает ее инородной в пространстве комнаты. Наоборот, создается своеобразный антураж, привлекающий внимание каждого гостя.
    Печь довольно быстро разогревается. Регулировать скорость горения в печи можно выдвижением заслонки внутрипольного поддува (отверстие в полу, в которое входит труба, соединенная с самой печью, за счет чего сильный поток воздуха идет снизу).Именно из-за подачи воздуха снизу, с улицы, не ощущается «сгорание» кислорода, нет ощущения задымленности помещения.
    Довольно большой и вместительный зольник служит сборщиком золы, которую теперь не приходится покупать, чтобы «накормить» растения.
    Наша печь установлена в гостиной, а трубы от нее выведены сначала горизонтально через стену на кухню, а там наверх, в спальню второго этажа. Таким образом тепло распространяется по всему дому, около 60 кв. м. Для ускорения отдачи тепла, мы поставили на одно ребро моторчик – пропеллер. Когда наш агрегат разогревается до более-менее приличной температуры, вентилятор начинает крутиться и тепло быстрее разносится по комнате.
    Прожорливой печь назвать нельзя. Для нагрева печи до комфортной температуры на одну закладку достаточно 6-ти поленьев. Тепло одной закладки держится довольно долго.
    Наш «поселенец» дал нам возможность посещать любимую дачу в зимний период. Это наша давняя мечта, которая осуществилась благодаря теплу, излучаемому нашей печкой.
    Смотреть на огонь в печи можно бесконечно, он создает теплую и уютную обстановку. Спустя 26 лет совместной жизни, у нас начался новый этап романтических отношений. Мы с мужем любим холодным осенним или зимним вечером растопить нашу печурку, приготовить горячий глинтвейн и сидеть поближе к теплу под большим пледом, наблюдая за играми огня через маленькое окошко печи.
    А запах затопленной печи напоминает о детстве, когда отец разжигал поленья в самодельной маленькой печке и дымок распространялся по небольшой комнате дачного домика.
  9. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Итоги конкурса для владельцев печей TMF!
    Друзья, конкурс завершён, и мы хотим сказать большое спасибо всем участникам! :)
    Вы поделились своими историями, фото, отзывами и создали в этой теме по-настоящему тёплую атмосферу.
    Поздравляем победителей:
    1 место
    Отзыв с 6 голосами
    Приз: коптильня Дуплет
    2 местоМаксимальный ассортимент ТМФ
    Приз: коптильня Нельма Лайт
    3 местоВладелец печи Фаренгейт
    Приз: мангал Трудмай
    Спасибо за вашу активность и любовь к банной культуре! Пусть ваши участки будут уютными, печи — надёжными, а отдых — вкусным и душевным!
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Присоединяюсь:super:.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Спасибо...неужели что-то подарят :) ?
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    не что-то, а конкретное:
    1 местоОтзыв с 6 голосами
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ну посмотрим :)...здорово !
