Не отключение насосов в паре с Coelbo eco drive 6
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Barsick11, 31.03.25.
  1. Barsick11
    Barsick11
    Barsick11
    Здравствуйте господа !
    Проблема немного странная... В дачном доме установлен частотный преобразователь ECO drive 6, а к нему подключен поверхостный насос Marina-Speroni CAM 80 CR (именно такой, как на ссылке - это важно !)
    https://marina.org.ru/poverkhnostnye-nasosy/samovsasyvayushchie/poverkhnostnyy-samovsasyvayushchiy-nasos-marina-speroni-cam-80-cr/
    И все прекрасно работает с этим насосом - Когда давление падает, частотник включает насос, когда достигает заданной точки - отключает.
    Но стоило только заменить насос, сразу вылезла проблема - новый насос не отключается по достижении верхнего давления. Выглядит это так: Выставленное давление -3. Насос накачивает 2.9, переходит в плавный ход и на этом ходу остается работать, пока его не выдернешь из розетки. Так же происходит если выставить любое другое давление - выставляешь 2, насос накачивает 1.9 и меняет режим работы (плавный ход перед окончательной остановкой ?), поставишь 4, насос накачает 3.9... Новый насос - Marina-Speroni CAM 80/PA-HL (тот же самый насос, только собран в Венгрии)
    Так же ставил насосы другий производителей - Grundfos JP Basic 3 РТ (насос от станции), китайский но-нейм и везде был отрицательный результат - насос не отключается на последнем этапе накачки
    Единственный, корректно работающий насос уже старый и начинает сыпаться и надо покупать ему замену, а что покупать непонятно, ведь велика вероятность, что новый тоже не будет исправно работать.
    Обращался к дистрибьюторам Coelbo - заменили частотный блок. С новым блоком все осталось по прежнему, ни каких изменений
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Просто поднимите минимальную частоту на частотониеке, там диапазон 30-35 Гц. С завода 30, поставьте 35, все заработает...
  3. Barsick11
    Barsick11
    Barsick11
    Да, там есть такая возможность. Я всегда воспринимал ее, как относящуюся с плавности пуска...Спасибо, буду пробовать
  4. smyra
    smyra
    smyra
    На самом деле это частота на которой насос работает перед остановкой. 35 крайнее значение, любой должен отключиться, а так, нужно подбирать значение минимально возможное для гарантированной остановки. 5 Гц сожрут 10% диапазона регулирования...
  5. Barsick11
    Barsick11
    Barsick11
    Вы имеете ввиду, понижать частоту (35>30) пока не перестанет отключаться ?
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Да
