Два тепло аккумулятора и бойлер косвенного нагрева
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем VENOMчик, 30.03.25.
  1. VENOMчик
    VENOMчик
    VENOMчик
    Липецкая область
    Да котел и емкостя буду варить металлом обвязку просто варить умею думал большим диаметром между емкостями типо для лучшего теплообмена между ними что-ли незнаю как правильно сказать хотя понимаю там насос
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если контур "котел - ТА" с насосом, то 32 достаточно.
    У меня ТА 750 и котел 22кВт. Насос 25-40, работает на 1скорости. Запитан через ИБП с выносными аккумуляторами (отключения эл. снабжения не страшны).
    А от антиконденсационного клапана я давно отказался. Он только мешает при зарядке ТА.
    И еще, - контур "котел - ТА" лучше сделать "не жестким". Чтоб не возникало деформационных напряжений на стыках труб/фитингов из-за ежедневных больших перепадов температуры. У меня трубы - гофрированная нержавейка. 7 лет - никаких проблем.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в заводской конструкции ттк обычно хватает обвязки по диаметрам выходов. большие диаметры в почете при гравитационке (ЕЦ). у вас это только между емкостями и ттк. у вас все равно принудительная циркуляция в СО. по сути у вас большой гидроразделитель (стрелка) так называемая. где от горячего кольца отбирается теплоноситель по запросу.
  4. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Емкостной водоподогреватель (ВПЕ) лучше сделать предвключенным: у него будет гидравлический приоритет.
