Два тепло аккумулятора и бойлер косвенного нагрева
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем VENOMчик, 30.03.25.
  1. VENOMчик
    VENOMчик
    VENOMчик
    Липецкая область
    А вот теперь начал понимать лучше спасибо за подсказку как отключить насос
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @VENOMчик, рисуйте схему (примерно как выше выложил) с диаметрами и материалом труб. Много неизвестно. Например открытая или закрытая СО ? полы с НСУ будут или нет? итд. Люди что нибудь посоветуют.
  3. VENOMчик
    VENOMчик
    VENOMчик
    Липецкая область
    К сожалению толи я такой деревянный но не могу загрузить фото что с телефона сейчас пробовал с ноутбука тоже никак пишет слишком большой объем файла хотя в факе читал до 16 мб можно уже сделал 4мб и никак
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если с ноута - с тел. копируете в папку. дальше - внизу сообщ. плашка загрузить. выбираете папку и с нее. желательно - миниатюра. как с трубы сразу - не знаю.
  5. VENOMчик
    VENOMчик
    VENOMчик
    Липецкая область
    Да все делаю так пишет слишком большой обьем файла
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на компе выбрав фото - свойства - что пишет ? ради интереса глянул что сегодня выкладывал перенеся с телеф. -2 с небольшим. вы не зеркалкой в высоком разрешении снимаете ?
  7. VENOMчик
    VENOMчик
    VENOMчик
    Липецкая область
    Что с компа что с телефона пишет большой объем файла в оригинале размер 13мб я его даже урезал до 4мб ни с телефона ни с компа не идёт формат jpeg
  8. VENOMчик
    VENOMчик
    VENOMчик
    Липецкая область
    Вот наконец то разобрался все трубы от котла до та сталь 32мм возникает вопрос как на выходе с та подсоединить 2 гребёнки теплых полов можно сделать с та 4 выхода 2 подачи и 2 обратки для теплых полов ?
  9. VENOMчик
    VENOMчик
    VENOMчик
    Липецкая область
    Да система отопления планируется открытого типа с расширенным баком на чердаке
  10. VENOMчик
    VENOMчик
    VENOMчик
    Липецкая область
    Или после та нужно использовать распределительный коллектор?
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    НСУ будет ?
  12. VENOMчик
    VENOMчик
    VENOMчик
    Липецкая область
    Нет как такового готового покупного нсу нет планирую трёхходовой клапан с термо головкой и насос что на схеме так прокатит ?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Лучше так
    На фото - слева трубы к/от ТА, справа - к/от регулируемого контура. Верхняя - прямая, нижняя - обратка.
    На выложенной Вами схеме, насос надо перенести на сторону контура ТП - "до трехходовика". И лучше, чтобы и насос, и 3-ходовик стояли на подаче. Он будет гонять воду по контурам ТП, а 3-ходовик подмешивать в контура горячую воду из ТА по мере необходимости.
    У меня управление 3-ходовиком (регулирование Т подачи в контур) по ПЗА с коррекцией по Т помещения
    Плюс - вывод всех температур по WiFi на экран смартфона.
  14. VENOMчик
    VENOMчик
    VENOMчик
    Липецкая область
    Тут ещё так
    Ясно спасибо большое за информацию мне очень помогло для понимания руки вроде прямые просто никогда не делал отопление а по та такое соединение между ними пойдет и тубы между ними оставить 32мм или больше например 57мм?
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    зачем 57 ? а 32 - это ДУ по металлу ?. у себя обвязка обоих емкостей 32 МП.
