1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,90оценок: 10
Электрика от А до Я - нужны советы - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем IURIl, 30.03.25.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    В данном месте это рубильник.
    Есть и автоматы.
    Показано как образец конечно.
    Хотя силовой рубильник для генератора или солнечных панелей лучше.
    Можно включать под нагрузкой.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Покажите мне автомат на три положения
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А автомат нельзя?
  4. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Этот вопрос нужно задать тем кто проектирует высоковольтные линии.
  5. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Калькулятор расчёта сечения кабеля: https://www.elec.ru/calculators/cable-section/
  6. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    На выбор кабеля в таких системах влияет падение напряжения на кабеле. Для систем питания к АТС - производители рисовали графики - выбор сечения кабеля в зависимости от тока и длины.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я не спрашивал как влияет на выбор сечения падение напряжения. Я спрашивал как влияет само напряжение сети
  8. Kvanto25
    Kvanto25
    Kvanto25
    Всем добрый вечер!
    Подскажите, пожалуйста, столкнулся со следующей проблемой у себя дома. У меня в хрущевке в квартире алюминиевая проводка. Лет 5 назад при заезде в квартиру были заменены два выключателя на вот такой Systeme Electric 1-клавишный СП Этюд 10А белый SchE BC10-001B и такой Systeme Electric СП Этюд 10А IP20 белый BC10-002B. Выключатели, как выяснилось потом, попались с не очень хорошей механикой: заедали, иногда искрили в промежуточных положениях, до сих пор нажимаются с небольшим усилием. Последнее пару месяцев стал замечать как периодически, может раз в неделю, или реже подмаргивает свет в разных комнатах в течение буквально 1 сек, как будто где-то нет контакта. А на днях электричество полностью отключилось на пару секунду, а потом опять включилось. В связи с чем возникли вопросы:
    - С чем потенциально может быть связано такое "промаргивание" света?
    - Какие выключатели (модели или линейки) порекомендуете в замену Schneider Electric Этюд. Чтобы работал, как часы.
    Да, и в подтверждение вот только что смотрел ТВ, свет в зале (натяжной потолок) снова моргнул, телевизор вообще выключился.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    У Вас розетки от выключателей работают?
    Механика у Этюда прекрасная.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Выключился телевизор...это означает, что проблема не только в выключателе света.
    Дальше вдозникает вопрос...свет моргает во всей квартире или только в половине квартиры?
    А вообще проблема может скрываться где угодно. И в скрутках распаечных коробок, и в этажном щите и в общедомовом ВРУ.
  11. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Механические выключатели для цепей освещения имеют ограниченный ресурс работы, в сущности, это электрические расходники. При всеобщем переходе с ламп накаливания на светодиодные, типичная мощность включаемой нагрузки снизилась примерно в десять раз, с сотен ватт до десятков ватт. Так что ресурс обычных механических выключателей может быть очень большим при грамотной установке и использовании, десятки лет.
    Полезно время от времени устраивать ревизию домашней электросети, осмотр щитка, розеток и выключателей с разборкой и подтяжкой соединений, распределительных коробок и так далее.
  12. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Причем тут выключатели, если у вас напруга по всей квартире скачет? В том числе в розетках.
  13. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Всем привет, подскажите у меня со столба идут схема (Автомат) далее кабель идет на участок, в начале участка стоит автомат, и потом уже в щите еще один автомат и счетчик.
    те у меня так автомат-автомат-автомат-счетчик-автомат
    а хочу сделать автомат- автомат счетчик -автомат
    мне нужно перенести щит в начало участка, и там по сути второй автомат мешает, кабель нужно обрезать, и я тут думаю, можно ли просто его вырезать и подсоединить в щите ? не вызывая электриков,
    кабель отрезать, через гильзы подключить и все в гофру убрать ? не хочу связываться с электриками, у них не внятые сроки как они будут считать пока сорвана пломба и тд.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нельзя
  15. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    почему ? пломбы все на учете ?
    я щас звонил там нужно 2 недели ждать чтобы пломбу снял и потом 2 недели ждать чтобы пломбу одели.
