1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,90оценок: 10
Электрика от А до Я - нужны советы - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем IURIl, 30.03.25.
  1. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Значит, вы читаете какие-то тексты, но не понимаете их смысла. Разные материалы отличаются по важнейшим свойствам, по цене, по трудоёмкости и требуемой квалификации монтажа и так далее.
    Зато вы можете или читать, или не читать.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Этот кабель канал называется неперфорированный лоток с крышкой. Например, ДКС делает такие, оцинкованные, горячеоцинкованные и из нержавейки
  3. id191051829
    id191051829
    id191051829
    Добрый день, прошу прощения если ошибся темой.
    Ситуация в следующем, собираюсь провести электричество к дому, до участка протянут сип 16кв.мм 1 фаза, выбран способ подземной прокладки кабеля АВБШВ, по причине его наличия, планируется прокладка ~35м.
    Но главная проблема что в наличии кабель 4х жильный многопроволочный с сечением 50 кв. мм.
    Для его подключения приобретены обжимные гильзы НШАМ-50, гильза алюминиевая, наконечник медный, гидравлический пресс для гильз в наличии. Использовать планируется 2 жилы из четырех.
    Вопросы в следующем:
    1) после обжимки будет использована термоусадка с клеевым слоем поверх гильзы и жилы провода, достаточно ли или стоит поверх провести обмотку изолентой?
    2) подключать АВБШВ сразу к автомату или соединить с медным кабелем а уже его в автомат? просто не уверен что гильзы нормально станут в автомат и не будут мешать друг друг
    3) АВБШВ планирую довести до стены дома, в распред. коробке перейти на медь и уже ее заводить в дом. Как лучше сделать переход?
    Прошу дать советы и ответы на вопросы, спасибо
  4. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Вы сначала найдите такой автомат, куда лезет 50мм2 без гильзы!
    А где у вас хоть какая-то защита кроме автомата на ТП? Или счётчик в роли автомата?
  5. id191051829
    id191051829
    id191051829
    на столбе установлен счетчик, со счетчика опущен СИП к моему щитку на участке, в щитке установлен вводной автомат на 63А если правильно помню. Собственно задача провести от этого щитка до дома АВБШВ и правильно ввести его в дом
  6. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Вы наживете себе больше проблем, пытаясь протянуть 50-й кабель там, где он совершенно не нужен. Продайте его и купите ВВГ однофазный, сечением в соответствии с выделенной мощностью. И протяните его в ПНД-трубе. Это выйдет дешевле.
  7. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Ну 50 мм² конечно не нужно. Хватит 16мм², иногда 25мм²
    Но да. Лучше брониванный. Броню со стороны уличного щита занулить, со стороны дома заизолировать.
  8. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Если кабель уже фактически в наличии, вполне нормально его и использовать. Заменяя на более тонкий, особенно не разбогатеешь, опять же трата времени, бензина на разъезды и прочее.
    Толстый кабель механически в разы прочнее, что важно для "вечной" инфраструктуры, и запас по сечению на вырост, если что, ПНД тоже не нужна. Заметно снижаются потери мощности на довольно длинной цепи, более чётко будут срабатывать автоматы от КЗ, так как сопротивление контура будет минимальным.
  9. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Тонкий протянул напрямую от автомата до автомата без разрыва и все. А пятидесятку представляете тащить? В ПНД трубу он не влезет, придется просто класть в грунт без защиты. В автомат он тоже не встанет, нужно всякими гильзами делать переходы. Во первых это дополнительные разъемы, наконечники, гильзы, во вторых они стоят тоже недешево, нужны под них инструменты специализированные, пресс. Либо ставить автомат класса ВА-88-ХХ, который занимает место, на восемь модулей, и щит под него соответствующий. Да, я согласен если есть перспектива на будущее подключение трех фаз и увеличения мощности до 125 КВт. Но если это просто частный дом, и однофазный ввод, то нахрена туда тянуть АВББШВ 4х50 не понимаю?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да ладно? Как же мы вдвоем 30 метров АВБШВ 5х95 в 100 ПНД затолкали? Чудо похоже случилось
    И что случится с бронированным кабелем тогда?
    Можно и не гильзами
  11. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Я имел ввиду 32 ПНД, которая стоит копейки и продается на каждом углу. ПНД 100 мм попробуй найди и стоит она как крыло от боинга, и попробуй ее согни и расправь нормально.
    Раз в год езжу ставлю муфты на одном и том же кабеле, правда высоковольтном.
    Можно. Только напрямую не посадишь, нужно что-то мудрить. Самый главный вопрос. Ради чего это все эти мучения? Потому что просто есть кабель в наличии?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если руки не оттуда растут, то удивляюсь что раз в год, а не раз в месяц
    В любом электрическом магазине как грязи.
    Не надо ее гнуть. Она совершенно нормально принимает оптимальный радиус изгиба. Но кривыми руками конечно всё можно испортить.
  13. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Есть одна тонкость. Этот радиус больше минимального радиуса изгиба самого кабеля.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так это же замечательно. Не удастся изогнуть кабель больше разрешенного
  15. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Да, согласен, но закапывать глубже надо.
