Если проводится в доме капремонт, то в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке выполняется заземление и меняются все линии МОП до ввода в квартиру. Если в вашем доме не проводился кап-ремонт, а просто управляйка поменяла автоматы, то это другое, но никак не реконструкция. Поэтому в первую очередь надо узнать, что у вас в домке проводилось и в любом случае тянем кабели 3х2,5 на розетки. Даже если управляйка просто автоматы поменяла, ваш дом может попасть под нормальный кап-ремонт.
На все дома, в которых капремонт делался, и я приходил туда с электролабораторией, кабели стояков и МОП в обязательном порядке менялись на пятижилку медь, и бился контур заземления. Даже если не было проекта. А уже от этажных щитков в квартиры могла идти лапша алюминиевая двухжильная (АППВ) 80-х годов.
Час добрый всем! Сделал фото. 1Щит Думаю никакой реконструкции кроме замена счетчика и автоматов не было и нет никакой земли. Но все равно провод купил 3 жильный, круглый. 2 Вход провода идущий в квартиру помечен стрелкой. Остальные соседские. 3 Расположение квартиры первый этаж. 3 ком. торец дома. 4 Провода по стене в квартиру над соседями (стиралка, телефон, оптика, провод на разетку МТС) 5 Ближайший к входной двери выход проводов в антресоле. Были замоташки хб изолентой, я их распутал и посадил на ваго. 3 контактное - один фаза, второй отходит к включателю света прихожей, третий уходит в угол стена-потолок. 5 контак. - один ноль и два уходят в стену-потолок.К ноль-фаза была прикручена лапша идущая на розетку кухни, а дальше на розетки по всей квартире. Я его отключил. Ноль - фаза напрямую прозвонил от щитка. Хотя он мог сидеть и ещё в какой нибудь коробке, но я больше таковых не нашёл кроме коробки в антресоле на стене над проводкой от блока кухня - ванна-туалет. Мне бы конечно хотелось бы сделать ввод от щита по каналу в плите. Но провод где то "зажат", буду пробовать протяжкой от щита
Что я вижу на фото щита. 1. Приходит желтый провод, который сидит на корпусе. (Фото 1.) 2. От этого соединения идет перемычка на PE-шину, которая тоже сидит на корпусе. (Фото 2). 3. Справа стоит нулевая (изолированная) шинка, не связанная с корпусом (Фото 3). Так вот если эту шинку приходит толстый синий провод, то можно с высокой вероятностью утверждать, что на щит приходит пятижилка и есть заземление.
Действительно, очень похоже что там пятижилка. Но сфотографированно не очень ясно. Хорошо если автор вопроса рассмотрит это получше в щите и покажет на фото это более подробно.
Привет всем. Подскажите пожалуйста, какой кабель канал можно безболезненно использовать на фасаде дома? Имеется ввиду устойчивость к УФ и само по себе качество исполнения. Ориентировочный размер ШГ 100*50. Производитель/модель. Спасибо
Яндекс + "кабель-канал для наружной прокладки купить". ПВХ разные, металл, что понравится. Самое дорогое - гофронержавейка, это навечно.
"...если на клетке Слона написано Буйвол - не верь глазам своим..." пользоваться поисковиками я умею - вопрос был скорее кто что использует - написать на товаре можно что угодно.
