РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС При условии, что блок питания расположен внутри монитора. А так же, при условии, что сделана разводка PE в розетке, при условии, что PE розетки подключено к нормальной системе заземления. Иначе это бестолковый совет.
Как раз такие проблемы чаще создают шнуры внешних блоков питания. Наши люди легко впихивают невпихуемое IEC C7 в IEC C5. Дык уже несколько раз здесь было сказано что с этого надо начинать.
Вы предлагаете разобрать блок питания и переделать питающую схему? Или просто разъем перепаять под нижний кабель?
Час добрый ! Оказался в сложной ситуации. В советской панельке 3 ком. газ (1965) ливневка иногда затапливала проводку алюм. в перекрытии. УЗО обесточивало на несколько дней. От щита по перекрытию в квартиру входит только провод на верхний свет, а линия розеток видимо когда то от пролива накрылась ,(в щите этого провода даже нет) и ЖЭК просто подключил их к выводам верхнего света у входной двери ☹️. Есть ещё два подключения по стене кабель канал -стиралка и розетка над дверью интернет. О нормальном ремонте не мечтаем, но так тоже не жизнь. Начитался тем форумных и решил как то поправить дело своими силами (электромонтажник). Теплых полов делать не собираюсь, свет светодиоды. В щите через дверь от соседей при реконструкции дома перед счётчиком поставили УЗО ИЭК АД12 25А, его оставлю, после счётчика убираю автоматы и ставлю вводной двухполюсный автомат Легранд ТХ3 С25 от него ввод в квартиру ВВГнг (А)-ls 2х4 однопроволочный гост (достаточно ли) ? Тройной с учётом очень далёкой реконструкции вряд ли нужен ? Провод старый сидит намертво и по каналу в плите не протащить, придется делать ввод кабель каналом по стене мимо соседской двери и вводить в щель между железной входной дверью и потолком. Кабель канал двойной, по нему и интернет пустим. Щиток квартирный (фото) всё легранд двухполюсное. На входе DX3 B25 далее DX3-ID 25A 30mA (электромеханический), далее на три линии (стиралка, розетки кухня комната, две комнаты) TX3 B16 и верхний свет светодиоды B10. Соединение автоматов двухполюсной гребёнкой. По квартире на розетки кабель каналом ВВГнг (А)-ls 2х2.5. Верхний свет придётся подключаться к старой алюм. проводке или болтом или ВАГО с пастой. Щиток легранд у двери, место только на внешней стене ванной у входной двери. Ввод кабельканалом нарушение, а что делать? Штробить ? Д а над соседской дверью ? Мне бы каналы закрепить и не повредить проводке соседей. Как правильней ввести провод в щель между железной дверью и потолком, плоский ввести проще но круглый кабель надёжней ? В общем покритикуйте пожалуйста мой проект и дайте совет ! Буду премного благодарен !
Простите, но в том то и дело, что я ни в чём не уверен ! Почему и обратился к сообществу за помощью. А какая у меня альтернатива ? Что я сделаю из "ВСЁ" на пенсию в 20 рублей и зарплату 25 рублей + пенсия жены даже своими силами одномоментно ? Лучше ничего тогда не трогать ? Мне бы ввод сделать и подключить щиток, а опосля я ещё пару месяцев буду разводку на розетки делать по квартире, а уж после и верхний свет который может подождёт., т. к. на всю квартиру 12 ламп по 6-8 Вт = мах. 96 Вт учитывая светодиодное освещение даже с учётом древности проводки алюминия 2.5 мм концы которого пока не ломкие .
@hotilobus, 1. Почитайте тему бегло за последние полгода-год, она как раз и заполнена нужными обсуждениями, ссылками на материалы, статьи, руководства, учебные видео и так далее. Мусора тоже полно, куда же без него. После пораскиньте неспешно две-четыре недели, пока мысли утрамбуются. 2. Кроме кабель-каналов и штроб, бывает удобно использовать плинтусы с кабельканалом. 3. Я бы подумал сразу о запитке на кухне индукционной панели или настольной плитке на одну-две конфорки, это очень удобно. Брать плитку не хуже чем с 10-ступенчатой регулировкой. 4. Новые кабели (провода) сразу прокладывать 3-жильными, с PE-проводником.
Спасибо за отклик ! Вопрос основной. А что мне делать 3-жильными, с PE-проводником. ? Дом старый. рассчитывать что проведут в щит PE-проводник в ближайшие 30 лет не приходится. Они провели уже реконструкцию: Поставили на все квартиры УЗО, новые счетчики но да же магистральный провод не поменяли в щите. Этот третий провод занулять нельзя, вешать саморезом к арматуре щита себе дороже. А с газовой плитой мне индукционная не нужна. да и где ея размещать в маленькой кухне и провод нужен к ней с PE-проводником и вводной уже не 4 а 6 квадратов. А плинтус с кабельканалом для сети по моему запрещён да и как я его положу через соседскую входную дверь ?
Вы точно уверены, что в щите не пять проводов? При реконструкции в девятиэтажках меняли стояки на пятипроводку. У вас видны многопроволочные провода 10мм2 на этажном АВ, скорее всего ответвление от стояка, выделенная нулевая шина и даже УЗО. Вот пример реконструкции девятиэтажки в 2013 году. Узо нет, но пятипроводка. Посмотрите внимательно, может у вас есть РЕ, типа такого.
Вы можете более подробно сфотографировать внутренности щита, так что бы всë было видно и предполагаемый путь кабеля в квартиру?
На первом фото, справа вверху есть присоединение к металлической конструкции (красный и непонятный провод). Не знаю, самостоятельность это или по плану...
