1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,90оценок: 10
Электрика от А до Я - нужны советы - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем IURIl, 30.03.25.
  1. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    В простейшем случае сделать противостатическое заземление.
    1 Берёте резистор 1 мегаом и через него соединяете каркас стола с трубой отопления, водопровода, арматурой здания.
    2 Если п. 1 трудновыполним, берёте 2 резистора по 1 мегаом, подключаете их к НУЛЮ и напряжению 220 вольт, например используя обычную вилку с проводом. Точку соединения резисторов подключаете к каркасу вашего стола. Резисторы должны быть помещены в каком-нибудь пластиковом или стеклянном корпусе.
    3 Можно отдельно вывести металлическую пластину от такого заземлителя и приложить к ней руку на секунду, перед тем как сесть за стол.
  2. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Статика возникает от трения (не только, но в вашем случае именно от трения). Стол у вас не трётся ни обо что, потенциал возникает на вашем теле (трение одежды).
    Поэтому, избавлять от статики нужно именно вас.
    Обычно это делают с помощью электростатического браслета. Что бы вас не било током от браслета так же, как и от стола, да, как писали выше, его подключают через резистор к заземленному устройству (тому же столу, например).
    Зы. Можно еще, понять, почему возникает "променадная статика". Это одежда, пол, покрытый линолеумом, например. И устранить причину.
  3. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    1 апреля было неделю назад. :mad:
  4. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Ну, п. 3 используется для работы с "тонкой электроникой". Прежде, чем брать что-то боящееся статики - касаются специальной заземленной пластинки.
  5. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
  6. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Хорошая, правильная картинка, но, в случае автора - будет биться током или браслет при надевании, или пол, при заходе на него...
  7. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Шнуры надо использовать стандартные. :nono:
    Ну и разумные люди в зимнее время постоянно используют увлажнители воздуха.
  8. keysansa
    keysansa
    keysansa
    1-2 кВ (обычное, "бытовое", напряжение статики) - даже через экранирование влияет на HDMI.
    Тут - полностью согласен. Отличное и достаточно бюджетное решение проблемы. Я, например, аквариумы в данном качестве использую (что не совсем бюджетно)
    Зы. Но это компенсируется некоторой привлекательностью "увлажнителя")
  9. _Константин
    _Константин
    _Константин
    Максимально стандартный. Причём и моник сам совсем не дешёвый.
    Не поможет в моём случае. У меня приточная вентиляция и бытовые (даже самые наворченные) комнатные увлажнителем не справятся с увлажением при постоянном притоке 100 кубов сухого воздуха в час.
  10. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Справятся, если увлажнение делать на входе в приточку.
    ЗЫ. Датчик влажности в комнате, PID контроллер и увлажнитель на приточке. Но это не простой путь.
  11. keysansa
    keysansa
    keysansa
    НЛО имел ввиду не питающий, а сигнальный кабель (VGA, Display port, HDMI)
  12. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Как эрзац-вариант, могу предложить обернуть металлические части стола termaflex.
    Стол "бить током" перестанет, но когда будете жену целовать - появятся новые ощущения)
  13. _Константин
    _Константин
    _Константин
    Увлажнитель для приточной вентиляции под ключ стоит много сотен тысяч рублей, если не миллион. Изучал этот вопрос.
    Возвращаясь к моей проблеме - то я лучше откажусь от домашних тапочек, которые мне так полюбились и из-за которых на мне копится статика.
  14. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Вам предложили и источник вашей проблемы, и методы их решения. Выбирать вам.
    ЗЫ. Вместо бухтения про "невозможность", ИМХО, правильнее было бы жамкнуть кнопульку "спасибо".
  15. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Я говорил про все шнуры.
    Но прежде всего про питающий от розетки до БП монитора. Он должен быть трехпроводный, с PE проводником.
    Ну зачем же такой постоянный приток. :faq:
    Когда в доме никого нет приток вполне можно автоматически снижать до 30м3 в час.
