1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,90оценок: 10
Электрика от А до Я - нужны советы - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем IURIl, 30.03.25.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Только не забудьте опаять концы проводов и сделать это в герметичной разветвительной коробке наружного исполнения. Ну, и чтоб не под открытым небом это было. Под крышей, снизу карниза или еще где-то в месте, недоступном прямым осадкам и лучам солнца.
  2. АлексейФ47
    АлексейФ47
    АлексейФ47
    Тихвин
    Как запитать поверхностный насос у колодца? От дома до насоса около 100 метров.
    По земле вроде нельзя кабель тянуть, мыши погрызут его?
    Может какой то СИП протянуть по метровым столбикам?
  3. FanIT
    FanIT
    FanIT
    Не сложно.
    1 конфорка 145 мм. - 1400/2500 Вт.
    2 конфорки 180 мм. - 1800/2800 Вт.
    1 конфорка 210 мм. - 2300/3200 Вт.
    Первое значение максимальная мощность на 9, второе на бусте. Если к примеру включаешь две конфорки на буст, то она сбрасывает одну на 8, а вторую на 9.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Купите бронированный кабель, закопайте его в землю на глубину с метр. А сверху проложите дорожку из тротуарной плитки.
    Не стоит прокладывать ВЛ на такой высоте. Опасно это и огородисто. Лучше уж закопать поглубже.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    100 метров?
    Дешевле на своем участке колодец вырыть.
  6. АлексейФ47
    АлексейФ47
    АлексейФ47
    Тихвин
    История сезонная на лето, что бы не таскать ведрами воду домой. У соседа там уже протянута к колодцу труба ПНД 16 и кабель прямо на земле лежит.
    Осенью насос убирает в дом и воду из трубы выгоняет.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А СИП со столбами намного дешевле выйдет? :)
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Гораздо дороже. Особенно, когда попытаетесь это дело узаконить.
    Столбы, они ведь не воздушном пространстве парят, а вкопаны в чью то землю и хозяину это может не понравится.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вот и я про то же.
    А если учесть, что есть определённые правила устройства ВЛ, согласно ПУЭ. То тут действительно дешевле будет свою скважину заказать специально обученным людям
  10. АлексейФ47
    АлексейФ47
    АлексейФ47
    Тихвин
    Ребята, речь идет про глухую деревню дачную на 10 домов в 90 км от райцентра.
    Труба с водой будет идти 100 метров по заросшему бурьяном оврагу.
    Насос стоит 8000 руб +100 метров ПНД трубы на 20мм, какая скважина, вы о чем?
    Колодец общий на 3-4 дома, один насос уже давно стоит летом у колодца.
  11. АлексейФ47
    АлексейФ47
    АлексейФ47
    Тихвин
    У меня до бани на берегу реки от дома по деревянным столбам протянут кабель 150 метров с 2002 года и никому дела нет до него. Земля ничья сельхозназначения, дом то же стоит без оформленного участка с 1992 года на сельхоз земле
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Видел такое у себя в деревне. Столбики буквой "Х". Насос - вибрашка, висит на "удочке" в ручье. Когда работает вечером на полив - слышит вся округа. :)]
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Чего-чего она имеет? ... :aga:
  14. Bars_20
    Bars_20
    Bars_20
    Доброго дня!
    Нужен совет, завожу кабель в дом на сваях подземным способом, кабель Вбшв 4х10, вопрос чем защитить участок кабеля выходящего из земли или можно и так оставить? В земле проложен без защиты. В дом заведен через 25мм стальную трубу.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кабель боится механических повреждений.
    Лопатой или топором его под домом вряд ли кто-то повредит.
    Остаются только грызуны. Крысы, собаки и прочие.
    Защита от грызунов - дело творческое.
    Можно взять большую пластиковую трубу, разрезать на две половины и сделать бандаж.
    Можно окружить кабель досками, кирпичом или чем-то подобным.
    Если грызунов нет и не будет, то можно оставить и так. Без доп. защиты.
