РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго времени суток. Вопрос по электрики в квартире (немного не по профилю форума). Я в электрике не разбираюсь и поэтому пришел сюда за советом. Буквально на днях приобрел электрический духовой шкаф на 3.65 кВт. в новую квартиру. При первом же включении в режиме конвекции на быстрый нагрев спустя несколько минут выбило автомат на лестничной клетке. Проверял еще несколько раз и тут не понятно то выбивает, то нет. Также имеется маломощная индукция с такой же мощностью как духовка. Включал для теста в ту же розетку, работает без проблем. Проводка в квартире вся была замена на медную, собран новый щиток. Для духового шкафа прокинут отдельный трехжильный кабель на 2.5 кв. см., розетка обычная, накладная. В доме также был кап. ремонт с полной заменой проводки на медь. Вводный автомат в квартире ABB S202 25A тип C 6kA, УЗО нет. В подъездном щите автомат на квартиру IEK 25A тип C 4.5kA. УЗО IEK 25A 30 mA 4.5kA То, что выбивает только духовка понятно, что скорее всего в ней и проблема. Но меня очень смущает. Почему выбивает только подъездный автомат, а не в квартире. Если я правильно думаю, дело в разной номинальной отключаемой способности автоматов? 6кА в квартирном против 4.5кА в подъездном. Возможно я тут ошибаюсь, но пока только такая мысль. И тогда вытекает другой вопрос. Вообще можно ли автомат в подъездном щите заменить на аналогичный, который установлен в квартире или лучше квартирный заменить на автомат с 4.5кА? Чтобы в аварийной ситуации выбивало только в квартире. Или я вообще не туда копаю? Планирую, конечно, найти квалифицированного электрика, но хотелось бы с начало самому разобраться.
Нет, скорость срабатывания это отдельная характеристика, обозначаемая буквами от A до D. В обычной розничной сети, как правило, выбора никакого нет, типовые автоматы серии С (С16, С25). Чтобы купить "медленный" автомат, его надо заказывать или покупать в узкоспециализированном магазине. У вас ABB стоит с характеристикой С, покупайте на лестницу с характеристикой D. И в вашем частном случае, скорее всего, иековский автомат неисправен.
Я правильно понял, что проблема скорее всего в автомате иек, а не в духовке? Просто почему же тогда с индукцией в этой же розетке проблем нет? У меня сейчас стоит остро вопрос. То ли все же виновник шкаф и его можно пока без проблем вернуть, то ли в самом деле в автомате проблема.
Есть конечно. Автоматы на розетки по 16А, по отдельности на духовку, холодильник, посудомойку, бойлер все по 16А. На свет по 10А. Вводный автомат 25А. Все ABB, тип С. Реле Меандр УЗМ-51М УХЛ4. Не догадался все перечислить. Вроде ничего не забыл. Если все же нужно фото, смогу предоставить только вечером. Точнее, 3 650 Вт. Она идет с вилкой для обычной розетки. Electrolux LIL61424C.
ну и чего странного в том что выбивает подъездный С25? Куча потребителей помимо духовки, перегруз и он срабатывает
На данный момент в квартире еще никто не живет. Техника только закупается и ожидает своего часа. Общее потребление ограничено до 3.65 кВт. Т. е. если используется 2 и более конфорке, то они урезаются в работе, чтобы общее потребление не превышало 3.65. Индукция на 7.3 кВт не может быть с обычной вилкой на 16А.
Без замера реальных токов потребления никакой диагноз поставить нельзя. Особенно учитывая сбивчивость ваших показаний. Сравнение с хитрой варочной некорректно, там невозможно понять какую конкретную мощность она длительно потребляет из розетки
А чем сбивчивость моих показаний? Была заменена проводка, собран щиток, какие автоматы в нем установлены под будущую технику я перечислил. На данном этапе идет покупка и проверка бытовой техники. Столкнулся с вышеуказанной проблемой. Фото вряд ли что-то даст. Духовка как духовка. Модель BOSCH HBG578EB3.
проблема - это наличие электроплиты с автоматом С25 при вводе в 25 ампер. что как бы изначально намекает на отключение ввода по перегрузке и навевает на мысли что был изначально газ
