1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,90оценок: 10
Электрика от А до Я - нужны советы - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем IURIl, 30.03.25.
  1. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Вам сюда: https://www.forumhouse.ru/forums/267/
  2. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Электроэнергия сертифицируемый товар. И она должна поставляться строго по госту. Если завышение, или занижение выше 10 процентов, то есть выше 253 В по верхней границе, то обязаны устранить. Если не устранили, то вызываете независимую электролабораторию. Они прибором фиксируют несоответствие госту, дают протокол официальный, с этим протоколом в местный ростехнадзор и заявление на имя начальника с приложение копии протокола.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Туалетная бумага
    Они не отвечают за состояние вашей внутренней проводки
    Нет никаких ошибок
    Совершенно не обязаны.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    оставлю в стороне юр. вопросы. чисто по технике. Ставите реле выбора фаз. на него подключаете всех крайне жизненно важных потребителей и настраиваете на желаемый диапазон напряжения. что то типа 195- 255. изменение может быть и по превышению и просадке. потребуется переделка щитка и покупка прибора. чисто свое мнение. вот уже вторые сутки помогает. холодно. люди врубили что только можно. а оно переключает на более живую фазу.
  5. OSova
    OSova
    OSova
    Добрый день, прошу совета в отношении грамотного и безопасного отсечения ответвления СИПа. деревня на расстоянии почти 80 км от дислокации электриков судогодского рэс.
    при пожаре выключатель нагрузки, размещенный в щите, также становится неисправным, следовательно, невозможно обесточить полноценно.
    является ли Ящик сил. ЯРВ 6122 100А Электрофидер
    способом решения проблемы, и здесь только три разрыва, вероятно, для фазных проводов сипа, а от сипа приходит 4 провода, как тогда разъединять нулевой провод? или есть еще четырехпроводные разъединители, которые я пока найти не могу?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вам мало пожаров? До вас так и не доходит, что ухудшение контакта в нуле - основная причина?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вопрос выглядит несколько странно.
    Вообще-то любой рубильник должен обеспечивать 100%-е отключение. И если он этого не обеспечивает, то он неисправен.
    Размер плавких вставок обычно не имеет отношения к рубильнику кроме тех случаев, когда рубильник и держатели плавких вставок выполнены в одном моноблоке.
    В щите можно поставить любой рубильник любой конструкции, а потом рядом прикрутить держатели плавких вставок любой формы и конструкции.
    Ящик ЯРВ - штука хорошая, но вряд ли Вы сможете его применить даже если найдете на 4 полюса.
    Чисто организационно. Чисто юридически.
    Надо разговаривать с МРСК. Если они разрешат применить подобный ящик, то тогда получится.
    Постарайтесь понять...рубильник, который стоит перед счетчиком, не имеет отношения к плавким вставкам УЗИП.
  8. OSova
    OSova
    OSova
    а если использовать такой выключатель?
    он обеспечить выключение от сипа? я прочитала на форуме историю, что выключатель нагрузки спекся, поэтому пожарные полчаса рубили безуспешно горящий сип. вот этот екф также как модульный выключатель нагрузки спекается?
    вопрос связан скорее всего с практической точки зрения, пожар, пока найдешь ключи от ящика, пока вставишь, тем более искрение может быть в самом щите, а тут рычаг сбоку, понянул, все обесточил.
    даже если МРСК не согласуют, тогда отсеку первый вводной щит от распределительного.
    Вам попадались 4 полюсные рычажные в продаже?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Любой выключатель может или отгореть, или привариться.
    100%-ю гарантию отключения могут дать только кусачки или топор.
    Я понятия не имею о том, что представляет собой этот EKF. Я его в работе не испытывал и даже в руках не держал.
    Очень хороший вариант. Рычаг торчит из корпуса и для отключения не надо дверцу открывать. Можно даже длинной палкой отключить.
    И конструктивно такой ящик можно сделать.
    Но!
    Примет ли этот ящик инспектор? Как он будет опломбировать? Опломбирует весь ящик? Дверцу опечатает?
    @OSova, я искал и не нашел...Вы выкладывали здесь тех. условия?
    Проект выкладывали, а тех. условия?
  10. OSova
    OSova
    OSova
    тех условия когда-то выкладывала, когда судилась в 2015-2017 с мрск за свое право на автомат на 32 А вместо 63 А и право не разрывать ноль. сейчас эти тех условия не имеют юридической силы, прошло 10 лет с момента их выдачи. все судебные инстанции подтвердили законное требование мрск требовать 63А на 15 квт. поэтому я сделала, как требует судогодский рэс с рубильником на 4 полюса и автоматом на 4 полюса и 63А. тем более есть акт ввода и допуска за август 2017г., где прописаны эти 63А
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Меня интересует требование по отключению нейтрали.
    Есть такое официальное требование?
  12. OSova
    OSova
    OSova
    тех условий под рукой нет, нашла акт выполнения техусловий, обезличила свои данные, и фото щита по состоянию на 2019г., когда подала второй иск к мрск по обязанию снять за плату клейкие пломбы опечатания для протяжки контактов сипа как это требует ПУЭ раз в год. Этот иск я тоже проиграла, оказывается у МРСК нет обязанности снимать клейкие ленты опечатания ни за плату, ни бесплатно. Дело дошло до ВС РФ. Тот подтвердил, что протягивать контакты нет необходимости в период с августа 2017 по февраль 2021г., т. к. ПУЭ на физ лиц не распространяется.
  13. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
  14. OSova
    OSova
    OSova
    Александр Владимирович, от себя не убежишь, если появился в твоей жизни кровопийца, то нужно решить с ним проблему, иначе и в другом месте будет кровопийца, не факт, что не более глобальный. и да, в каких-то вопросах, я дочь своего отца. такая же принципиальная и требовательная, как к себе, так и к окружающим. не знала, что Вы были знакомы с моим отцом
    я заказала на озоне такой ящик, но он трехконтактный. подскажите, пожалуйста, как правильно называется деталь, которую нужно докупить и сделать из него четырехконтактный?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не знаю. Никогда не заказывал и не интересовался.
    И у меня не складывается пазл.
    Вы пишете, что МРСК требуют рубильник 4р, но предъявить это требование не можете. Оно вообще существует? Может нет необходимости ставить рубильник 4р?
    И Вы пишете про Фобос, хотя показываете Меркурий. Где фобос? Зачем Меркурий?
