1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,90оценок: 10
Электрика от А до Я - нужны советы - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем IURIl, 30.03.25.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно, конечно.
    Зачем ? ? ?
  2. DemNZV
    DemNZV
    DemNZV
    Ну-у-у... кабель 2,5 - автомат 16А, кабель 1,5 - автомат 10А
    Хотя... кабель 2,5 вряд ли перегреется при потребляемой мощности 1,2 кВт. И автомат, в случае чего, отработает по току, нежели по тепловому размыкателю. Понятно...
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Хоть один дошёл до понимания на этом форуме самостоятельно. Ну как самостоятельно... Но дошёл
  4. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Заменять не надо. А вот брошенного - проложить непременно. Ибо кабели бросают, кидают, пробрасывают и прокидывают в помойную яму - сразу бухтой, не разматывая...
  5. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Мне так перегородки из гкл завалили на 10 см
  6. zamesill
    zamesill
    zamesill
    Товарищи, дайте совет.
    Имеется железный гараж на участке, стоит в 50 метрах от дома, к нему брошен именно, что брошен по земле пвс 2х2.5 через розетку, по дому от счётчика разводка на ввг 2х.2.5, к дому от столба подходит два сипа по 2х16. В гараже занимаюсь сваркой оград, ремонтом машины на свет и болгарку/сварку хватало, поэтому ничего не менял. Сегодня приобрёл компрессор gale 50 2.2квт, с горем пополам набирает 3 атм и уходит в защиту, посадка такая что свет в гараже почти тухнет (4 светодиодных светильника по 40ватт), попробовал его включить на другом удлинителе, тоже еле качает.
    Вопрос в следующем - если проложить ввг 2х4 прямо до гаража, потери напряжения меньше станут, или нужно колдовать с частотником/электросетями? И какие вообще есть варианты, чтобы компрессор в гараже работал? Дом в городской черте
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Потери станут меньше.
    Если 2х6, то еще меньше.
    Если запитать не от розетки, а прямо от щитка, то потери еще снизятся.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @zamesill, вообще-то, это расчетная задача.
    Поищите онлайн калькуляторы, или таблицы...
    Ну, или проверьте что у Вас с подводящей сетью (т.е. - до 50-ти метрового кабеля): насколько она просаживает сеть.
    Прежде чем менять кабель лучше рассчитать, или хотя бы проверить.
    Также все контакты проверьте, на плохих может падать напряжение.
    Для прикола задал вопрос ДипСику. Самому лень считать.
    Ответ: падение - 6,7 Вольта.
    Если это так, то проблема - до Вашего кабеля.
    Кстати, вот калькулятор: https://www.ivtechno.ru/raschet_4, проверьте.
    Косинус Фи поставьте 0,7.
    Впрочем, не исключено, что ДипСик посчитал только 50 метров, а надо 100 метров. Тогда падение - 13,4 В, что тоже немного.
  9. OSova
    OSova
    OSova
    Добрый день, необходим совет. Тех условия, 15 квт, СИП 4 4Х16., но вводной автомат на 63А. ИЗМЕНЯТЬ РОССЕТЬ НИЧЕГО НЕ СОБИРАЕТСЯ. Уже было два пожара. Обратилась в суд за изменением и понижением до 32А, Суд отказал. Имеется контрольный счётчик меркурий, Фобос на столбе. Регион Владимир. Конкретнее Судогодский РЭС. После второго пожара восстанавливаем щит. Вопрос: что нужно сделать, чтобы на вводном автомате не грелся сип. Сип в алюмомедных наконечниках, заизолирован тремя слоями толстостенной термоусадочной трубки
  10. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Пожар где?
    Чтоб не грелся СИП - можно не потреблять лишнего, поставить У СЕБЯ автомат хоть 25А.
  11. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    А другие есть варианты?
  12. OSova
    OSova
    OSova
    Первый пожар в щите учёта, размещенного в котельной, пристроенной к дому. Второй пожар в самом щите учёта, размещённом на отдельном деревянном столбе на бетонном основании, размещённом на улице. Размещение во внутри гаражном и внутри домовом распределительном щите автоматов на 25А не изменяют ситуацию. Производств нет, обычное домашнее потребление, холодильник, ларь, два котла по 6 кВт, духовка, Эл. Плита, по мелочи: утюг, фен.
  13. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Номинал автомата тут не причём.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Фото.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если бы знал, то написал бы.
