1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,90оценок: 10
Электрика от А до Я - нужны советы - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем IURIl, 30.03.25.
  1. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Русским по белому всё написано. Что ещё нужно?
  3. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Всем доброго дня!
    Подскажите, используется магистраль заземления из металлического троса как на картинке, к нему через соединительную пластину прижимается трос от объекта.
    Подскажите, чем можно обработать место соединения, поверхность металла, что-бы со временем из-за ржавчины не было проблем с проводимостью и параметры заземления остались в пределах допустимого?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Видится только один способ - залить эпоксидным клеем. Соединение будет целым и невредимым, как муха в янтаре.
  6. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Готовность к предположению, что оно сдохло. Но об этом не пишут...
  7. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    может его поменять ?
    вопрос на что
    ещё узнал что дебаты по поводу замены трансформатор зашли в тупик, и похоже надо ставить стабилизатор на весь дом.
    думал перетоптаться на реле этом,
    но что-то совсем грустно что лампочки тускнеют постоянно
    сейчас стоит стабилизатор Штиль ИнСтаб IS550 на котел
    Инверторные стоят теже штили 70, релейные до 20, но чтото релейные в этой теме не советуют
    ох только вот с этим возни не хватало (
  8. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Все Werlok хвалят, но я себе Tomzn поставил.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я хвалю любое реле, которое работает.
  10. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    В общем похоже что установка стаба убьёт трансформатор, с одной стороны может и хорошо, до зимы успеют новый поставить, тут как поговорка, пока гром не грянет.
    Однако теперь мысль что может всё-таки поставить гену, в 20 метрах от дома стоит контейнер. Под землей протянуть туда сип, сделать теплую комнату из эппс, вывести выхлоп на улицу, сделать авр, разобраться с тем что такое инвертор и зачем он нужен, все собрать подключить... Это просто трындец полный.
    Подскажите пожалуйста, может есть какие-то альбомы технических решений?
    Ситуация то типовая, надо сделать резервное питание от генератора, однофазное, на весь дом, которое, само включается в случае прекращения питания от основной линии.
    Мне кажется что подобные случаи на форуме тысячами обсуждают, но как начинаешь читать, инвертора, надо не надо, гена такой Гена сякой, авр эдакой
    Конкретный рецепт есть ? Собрать так и так оборудование такое и сякое, и просто масштабируется от того какую нагрузку надо поддерживать?
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Берете генератор, берете готовый блок АВР...и все соединяете согласно схеме.
    Всего-то два элемента.
    Обычное дело, когда берешься за проектирование.
    И в первую очередь надо максимально сформулировать желания.
    - Зачем нужен АВР? И как его нейтрализовать?
    - Надо ли запускать генератор, если пропала только одна фаза?
    - Какие нужны характеристики генератора для согласования с бытовой техникой?
    - Как заземлять генератор и заземлять ли вообще?
    И всякие другие вопросы.
    Если хотите разобраться и сделать самостоятельно - набирайтесь терпения.
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Автоматический запуск генератора. Часть 2
    https://www.forumhouse.ru/threads/552513/
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Самому это не следует проектировать. Закажите проект специалистам. А потом по их проекту и с их консультацией, возможно, сделаете сами.
    А если не получится, то привлечете специалистов-монтажников.
  15. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    На этот форум люди приходят делится знаниями, и помогать советами а не выплёскивать свои эмоции. Если сип под землёй не тянут об этом можно просто написать или проигнорировать.
