Планировка санузла
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Moromax1973, 29.03.25.
  1. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Планировка санузла
    Уважаемые форумчане, нужна помощь коллективного разума
    Делаю эскиз дома, встал вопрос по планировке санузлов. Пока нет привязки ни к точкам канализации, ни к точкам водоснабжения. Расположены симметрично, в противоположных концах коридора. Ширина обоих санузлов 2400 мм, высота 2500. Серые стены на плане - монолитный жб 150 мм толщиной, голубые - планирую газосиликат Д600, 100 мм тольщиной.
    Вопрос в наполнении помещений необходимой мебелью, а именно шкафами под полотенца, бытовую химию. Сделал примерную планировку в одном. Ванная не нужна, только душевые в строительном исполнении со стеклянной перегородкой со сдвижной или распашной дверью. Унитаз подвесной. Раковина на подвесной тумбе.
    Еще вопрос: есть ли смысл и необходимость сделать открывание дверей во-внутрь помещений?
  2. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Я б воткнул как-то так: ванна 1,6 х 0,7 у окна, в углу - душевая кабина в строительном исполнении, рядом унитаз и напротив него, по стене раковина со шкафчиком (или просто раковина с большой столешницей и большим зеркалом) upload_2025-3-29_21-45-9.png
    Альтернативно можно как-то так:
  3. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Спасибо. Но ванна не нужна, если честно. У нас в семье, сейчас живем в квартире, ею никто и не пользуется (в смысле полежать) Только душ
  4. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Вы же его наполнили. В чём вопрос то?
    Имхо, если сделать душевую нормального размера (1000*1200, например, или меньше немного), то всё поплывёт. А сейчас в ней лежать можно, вытянув руки.
    Может вам раздельный с/у рассмотреть? Раз уж площади девать некуда.
    Правильно делать открыванием из с/у, из соображений безопасности. Либо должна быть веская причина.
  5. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Не надо ТАК. Есть немалые шансы угробить сантехнику, мебель или дверь. Ну или делать дверь открыванием наружу.
  6. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Раздельный нет смысла делать, ведь планируется два идентичных санузла, расположенных зеркально относительно друг друга в противоположных концах коридора. Вопрос, если честно был в том, что может есть смысл пересмотреть расположение сантехникуи внутри, отталкиваясь от запланированных проемов окна и двери, а то я уперся в эту схему и глаз замылился уже. По мне - самое оптимальное расположение с точки зрения подвода канализации, унитаз расположен не на смежной со спальней стене. Не знаю, стоит ли еще крутить?
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Заходим сверху унитаз 100 потом перегородка душа 10 и дальше 130 см душа
    По ширине на это дело отводим 110 см.
    Снизу как зашли 50х80 умывальник далее стиралка 50х60 и далее шкаф для химии и белья 100*50.
    центральный проход 90-100 см.
    В принципе можно 240 уменьшить до 220 не потяряв в комфорте
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Как то так. Смотря какое окно планируете. если небольшое то можно умывальник по центру напротив двери с зеркалом сделать
  9. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Я уже немного уменьшил по длинной стороне. Теперь 2400 на 2400. Окно или 700 или 900 мм от чистового пола. Ширина проема окна 500 мм, высота верхнего края - 2300 мм от чистового
  10. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Под стиралку у меня ниша предусмотрена, рядом со вторым С/у глубиной 800 и шириной 1400, через стену кладовая, и сбоку стена котельной
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А смысл его таскать туда сюда. Снял гразное кинул в корзину для грязного или в стиралку, принял душ одел чистое, пошел по своим делам. Поставил стиралку по таймеру на ночную стирку она шумит там себе за дверью санузла + дополнительная шумоизоляция.
    По поводу открывания дверей тут мнения расходятся.
    Одни говорят что когда дверь открывается из санузла человек идущий по коридору может получить дверью в лоб и быть травмирован. и нужно чтобы двери открывались только внутрь.
    Другие говорят что если человеку станет плохо, от поскользнётся упадет то его тело может блокировать дверь и помочь ему будет проблемно по этому открывать двери только наружу.
    К какая секта вам ближе решать вам. Место у вас есть для любого варианта и на удобство это не сильно скажется.
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Написали же ванна не нужна. И ванна 160 это ток собаку помыть или ребенка
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Эти все стенки не нужны имхо
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Даже навскидку- по коридору надо ехать на велосипеде и открывать дверь очень резко, открыть так можно только дешевую легкую дверь. Я попробовал открыть резко дверь 70 килограммовую, не получается быстро, это надо долго тренироваться чтобы получилось. Наружу удобнее
  15. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Да понял я, понял, про ванну увидел, уже когда разместил картинку. Если ванна не нужна, то глобально можно так:
    Раковину можно не продлевать до окна, а поставить там, скажем корзину для белья.
    P. S. По поводу ванны, вы голову как моете, целиком с телом или когда надо по быстрому только голову помыть, лезете в душ и корячитесь там, замачивая ноги?
