1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вариант с опорой сверху не прокатывает?
  2. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    С опорой сверху не получается, ступень мешаться будет.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Плохо.
    Если вырез вверху на выходе, то тогда хорошо, а вот наоборот плохо. Даже если вырезать и завязаться к арматуре, все одно марш на срез будет работать.
  4. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Вверху согласен, там и арматуру можно просто заанкерить. А вот низ меня беспокоит. Я понимаю что вырезать, связать с арматурой перекрытия и залить будет лучше чем просто заанкерить, но хотелось бы мнение профессионалов. У меня в проекте лестница металлическая на монокосоуре, проем под лестницу небольшой. Если делать металлическую на монокосоуре особых проблем не вижу, можно вполне монокосоур мертво привязать к монолитному перекрытию. Но мне больше по душе бетонная лестница, поэтому рассматриваю как ее правильно привязать.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В том то и дело, что бетонную лестницу льют и армируют целиком в один заход. Иногда при этом добавляют штробу по стене, а у вас площадка уже есть.
    Я думаю самый надежный вариант это вырезать площадку и залить все целиком.
  6. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Чт
    Что за площадка? У меня лестница без площадки, п-образная с забежными. Ступенями.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Извиняюсь, я по вашему рисунку решил что у вас П-образная с площадкой между маршами.
    Но собственно это ничего не меняет. Подвешивать марш к плите перекрытия не есть хорошо.
    Если опираться сверху на перекрытие не вариант, тогда рассмотрите вариант с балкой вначале марша.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    @Рустам777,
    Фото места откуда начинается лестница можете выложить?
    Общий вид.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Рустам777, да вот так сколите перекрытие и заливайте спокойно. upload_2026-5-28_17-52-3.png
  10. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Под углом специально чтобы клин был? В противоположной стене и в боковых нужно штробу делать при этом? Противоположная газоблок 300, боковые в пол кирпича.
  11. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    А если я раздолблю под этот марш перекрытие сантиметров на 20 и сделаю такой же клин, но при этом загну арматуру хомутом вокруг арматуры монолитного перекрытия. У меня там в монолитном перекрытии проходят четыре арматурины 16, две снизу, две сверху. Сделаю типа хомута вокруг них. Не лучше будет?
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Какая штроба в стене в полкирпича? Не трогайте эти стены. А в газоблоке делайте. 70-80 мм.
    Да не надо. Лишняя работа.
  13. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Здравствуйте, Начал штукатурить низ бетонной лестницы, вопрос есть ли какой-то уголок на край (типа перфорированного уголка), достаточно мягкий, чтобы изгибался в 2х направлениях?
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Пластиковый, только надо нижнюю часть надрезать.
