Прогорел подвижный колосник пеллетного котла
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем manap95905, 29.03.25.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почему имеющаяся дымовая труба никак не проявила себя при сжигании предыдущих 8 тонн пеллет? И надо вспомнить, что труба кирпичная. Не представляю себе варианта, когда из такой трубы конденсат может попасть обратно в котёл, да ещё и в топку. Чтобы так повлиять на горелку.
    А вот состояние горелки меня очень удивило. Не может настоящая жаропрочная нержавеющая сталь отваливаться такими хлопьями, как показано на фото. Она может просто выгорать, утончаясь по толщине постепенно. А то что мы видим на фото, больше похоже на то, как ведёт себя обычная чернуха. И потому вопрос. А из какой стали сделана эта горелка?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Мне кажется, судя по фото, это не сталь слоится, а нагар с неё слоями отваливается. Что бы прояснить этот момент, желательно измерить толщину металла в разных местах поверхности колосника.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Согласен.
    Может и так быть. Надо проверить.
  4. hanvl
    hanvl
    hanvl
    Подольск, МО
    Труба как я понял не кирпичная а стальная обложенная кирпичем.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Но она же точно не стоит на котле? Как из неё возможный конденсат попадёт в топку?
  6. hanvl
    hanvl
    hanvl
    Подольск, МО
    Лучше если бы сам автор темы пояснил устройство своего дымохода.
  7. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @Alisan, конечно конденсат не влияет на колосник, но была информация что появились какие-то
    рыжие пятна на теплообменнике, возможно конденсат, но это другая песня, другое расследование.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Рыжие пятна на теплообменнике не обязательно конденсат. В моем котле никогда не бывает конденсата в рабочем режиме, его можно видеть только во время пуска котла с холодного состояния, но рыжие оттенки на обратной стороне отложений на ТО наблюдаю. Химия этого процесса мне неясна, но причина ему точно не повышенный уровень кислорода, о котором тут не раз упоминали.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Возвращаясь к фото горелки.
    Выкладываю фото горелки Пеленгас, которую я гоняю на свермаксимальных режимах в банной печке.
    Внутри топки нержавейка, снаружи кожух из чернухи.
    Видно, как выгорает нержавейка, и как пластами отваливаются корки с черной стали кожуха.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    "Газ в пол, есть газ в пол". Никто, вроде не запрещает, но последствия всем очевидны. Для любой техники.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Последствия понятны. Я же фото выложил для того, чтобы было видно, как выгорает нержавейка, и как выгорает черная сталь, и сравнить это фото с тем, что выложил @manap95905.
  12. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Здравствуйте Анатолий! Я же вам высылал новые пластины из 5мм. нерж. стали, вы их не стали ставить?
    В целом с вами согласен, обычно нерж. сталь очень медленно выгорает.
    Этот тип горелки сильно устарел и давно не выпускаю.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот именно.
    Горелка у автора вопроса просто "заросла". Это не слои металла отвалиааются.
    И я же говорил, горелка польская, сталь 1.4843. Это, как её называют, "европейская жаропрочная нержавейка". Не могут они там применять "всякую ерунду".
    Настоящую схему обвязки никто не видел. Та схема, которая приведена, - можно сказать, "ИИ сервера" Plum. Графики приведены, к сожалению, неполноценные (по моей вине) - надо было сразу указать большее их число. Но и так понятно, что режимы работы котла, мягко говоря, неправильные.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В народе много чего народного, непотребного.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это фото горелки до установки ваших новых пластин.
    Опять напишу. Фото выложил не с целью обсуждать горелку Пеленгас, а лишь затем, чтобы наглядно можно было увидеть, как обгорает черная сталь и как обгорает жаропрочная нержавейка. :)
