Прогорел подвижный колосник пеллетного котла
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем manap95905, 29.03.25.
  1. hanvl
    hanvl
    hanvl
    Подольск, МО
    Значит конденсат присутствует, надо с ним бороться. Поставить на обратке термометр и стараться держать выше 55 гр. Может придеться и схему системы отопления скорректировать.
  2. hanvl
    hanvl
    hanvl
    Подольск, МО
    Еще одна причина обедненная топливно воздушная смесь. Лишний кислород окисляет металл колосника при высокой температуре. Надо снизить кислород.
  3. hanvl
    hanvl
    hanvl
    Подольск, МО
    Плохой теплосьем и повышенная температура также еще одна причина.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И вам, Вячеслав, привет!
    Отлично. Тогда поясните связь обвязки котла и выгорания колосника горелки.
    Нет таковой, при сколько-нибудь нормальной, эксплуатации котла.
    Надеюсь, без воды котел не гонялся.
  5. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Вот именно, переход на 8-ку без коррекции даёт повышенное содержание воздуха (кислорода).
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Каким образом возможный конденсат имеет отношение к колоснику горелки? О чем это вы?
  7. hanvl
    hanvl
    hanvl
    Подольск, МО
    Ну мы уже поняли основную причину, но и конденсат тоже есть у него рыжие пятна в теплообменнике. Я думаю конечно в основном бедная смесь.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Лучше всё же фото колосника и вообще, лотка. Бывает, что к прогоранию колосника приводит банальное отсутствие чистки подколосникового пространства. Соответственно, нарушается режим правильного охлаждения.
  9. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Рыжие пятна могут быть продуктами сгорания пеллет или колосника.
  10. hanvl
    hanvl
    hanvl
    Подольск, МО
    Странно конечно, я на своем много экспериментировал с параметрами и по 2 недели бывало не чистил, но все цело и внешне как новое.
  11. manap95905
    manap95905
    manap95905
    Раньше его не было. Я историю про конденсат понимаю, поэтому труба у меня внутри кирпича по всей длине, именно для того чтоб избежать появления конденсата и обрастания коксом стенок. стенки чистые визуально но вот как бы "ржавые", я не знал что это кислота.
    Может пиллеты сырые?
    попробую нейтрализовать ее щелочью... если пятна уйдут то точно кислота.
    спасибо.
  12. manap95905
    manap95905
    manap95905
    вот фотки этой жести... я за котлом слежу, чищу, пылесошу и когда увидел этот кошмар, остановил его до выяснения причин, благо тепло уже на улице
    буду благодарен за мысли по причине возникновения кошмара
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "И к бабке не ходи"(с)
    Поговорка такая...
    Влаги много не только в воздухе. В основном, в процессе горения образуется.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если честно, именно кошмара на фотках не видно. Как и прогоревшего колосника. Обычная рабочая горелка.
  15. manap95905
    manap95905
    manap95905
    Слушайте, да Вы правы, приношу извинения... не решетка, а язычок розжига.
