Прогорел подвижный колосник пеллетного котла
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем manap95905, 29.03.25.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Уважаемый, БКН никогда не был ГС-ой.
    Настаивайте в другом месте... :)
    Удачи!
  2. hanvl
    hanvl
    hanvl
    Подольск, МО
    Металл колосника видать не очень если прогорел. Я пять лет гоняю больше номинала и он все как новый, не знаю почему так у вас.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Павел К.,
    Павел, приветствую!
    Оставляю вас наедине. :)
    Для справки. Я уже не занимаюсь этим видом деятельности... любым другим тоже.
    Иногда, наверно, ностальгия, захожу на фх...
    Всего доброго и успехов в этом нелегком деле!
    :hndshk:
  4. manap95905
    manap95905
    manap95905
    Взаимно
  5. manap95905
    manap95905
    manap95905
    вот и я не знаю.
    не исключен вариант с металлом, ну потому что кроме колосника ничего больше не имеет следов плавления.
    и пеллеты. все таки 8мм это бревно. не смотря на то что в инструкции допускается использования 8мм пиллет, шнек берет их спокойно, с горелкой боюсь такое делать нельзя. если исходить из факта что TIS это Plum, а все евро котлы заточены под 6 мм и горелки соответственно тоже
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я тоже;). Но пользователем-пеллетчиком остаюсь.
  7. hanvl
    hanvl
    hanvl
    Подольск, МО
    На пеллеты я не думаю, долгое время гонял 8-ку, сейчас 6-ка и ничего, правда у меня котел ZOTA.
  8. hanvl
    hanvl
    hanvl
    Подольск, МО
    Правда при смене пеллет я делаю тест подачи как по инструкции, так как у них другая насыпная плотность.
  9. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @slava137, Вячеслав приветствую.
    Вы пытались объяснить человеку элементы высшей математики.
    Для начала @manap95905, нужно определить цвет пламени, цвет золы, цвет пепла.
    Удачи, здоровья.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если при сжигании этих новых пеллет не было сильного выпекания шлаковых образований, то причина только в низком качестве марки стали, из которой был изготовлен колосник. А можно увидеть фото колосника?
    Обвязка котла к самому факту сгорания колосника горелки не имеет никакого отношения.
    Такая связь может быть лишь в том случае, когда котел вовсе гонялся без воды.
    Понятное дело, что такого не было априори.
  11. manap95905
    manap95905
    manap95905
    Чувствую себя бессильным перед таким напором:) демагогия не мое конек. тут я точно проиграю!
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Alisan,
    Привет.
    Горелки малой мощности у TIS - польские. И сталь там, скорее всего, 1.4843.
    Пуски редки (судя по информации выше).
    Дальше пояснять? :)
  13. hanvl
    hanvl
    hanvl
    Подольск, МО
    Бывают случаи когда внутри котла капает конденсат, он кислотный и проедает металл горелки. Но здесь что то не похоже на такой случай. Надо осмотреть теплообменник, если там есть рыжие пятна то это плохо, если нет значит что то еще, другая причина.
  14. manap95905
    manap95905
    manap95905
    да не, понятно. :) спасибо за инфу
  15. manap95905
    manap95905
    manap95905
    вот на новых пеллетах пошли рыжие пятна. как бы ржавчина но не ржачина. и гайки крепления теплоизоляции к дверцам котла... ну какие то они не такие как были раньше. кислота?
