1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Выбор дровяной печи для бани: частые вопросы, заблуждения и холивары
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.03.25.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Иваныч, а каким боком РБМ и сруб КЕЛО?
    Там же водяные панели=радиаторы на полу, стенах и потолке. Весь кело придется закрыть декоративными панелями на радиаторах во всю стену. Кело останется только снаружи.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Спасибо. Я хотел выразить мысль, что в таком роскошном срубе железка в виде мет. печи не смотрится, нужно что-то посолиднее. Баня Маслова -дорогая штука, хотя да, влоб не подойдет
  3. Kotovod
    Kotovod
    Kotovod
    Череповец
    баня УЖЕ установлена, выбор диаметра был обусловлен визуальным эффектом, а не экономическим смыслом
    парюсь я редко и без фанатизма, 1 раз в месяц,
    топить 1 час или 2 - да по фигу, главное чтобы в принципе хватало мощности обогрева печки на время банной процедуры (1,5-2 часа от силы). на второй и 3-ий день баню никогда не использую.
    В этой связи эффект нагрева парилки нужен быстрый, а не долгоиграющий.
  4. Kotovod
    Kotovod
    Kotovod
    Череповец
    предыдущие 20 лет эксплуатации бани (и других уличных сооружений вне дома) никогда не ловил гемор с прохождением через ноль, вода просто сливалась. Протопить баню зимой - не проблема, расход дров и времени побольше, т. к. стартовая температура ниже.
    в старой бане парилка была тоже 24м3, скорость поднятия температуры 25-30 градусов в час на стремной железной печке с камнями поверх топки, навесным баком и топкой изнутри.
    сейчас в водные трубы заложен греющий кабель, в подводном канале коммуникаций предусмотрен уклон для самослива.
    бюджет для выбора печи не является стопором проекта, но хочу решить задачу простым/достаточным способом
    основное: неприхотливость в использовании, скорый прогрев, влажный пар
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я так понял, что ваши "хотелки" ничего общего с выбором оптимальной конструкции и оборудования бани не имеют. Смею предположить, что и процесс подготовки бани, создания кондиций атмосферы в парной и процедура парения у вас далеко не на первых местах. Другими словами, вам нужны шашечки, а не ехать.
    Наши советы и рекомендации вступят в противоречие с вашими "хотелками" и не найдут понимания вами, то есть не имеют смысла.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    за это время в таком срубе с бетонным полом, которая зимой промерзла, вы будете выводить её на рабочий режим НЕ 1..2 часа, - а часов 6..8. И мощность печи тут не единственный фактор, основное - это теплоемкость (аккумулятор холода) массива бревен и массива бетонной плиты пола.
    Если мы, конечно, говорим о нормальном парении, с "лучащими" стенами, а не плачущими стенами и потолком в режиме "сауна 120С через полчаса". Последний вариант можно сделать любой саунной печью из эконом сегмента. Но то, что здесь называют "русской баней" вы не получите ни через час, ни через 2 зимой (от старта с -20С).
  7. Kotovod
    Kotovod
    Kotovod
    Череповец
    Обратился напрямую на TMF и на Горыныч.
    по первому адресу обратился через офиц. сайт - ответил бот без привязки к моему запросу, составил повторное обращение - вновь бот отвечает...
    по Горынычу тоже через сайт. из Уфы перезвонили через 5 мин, уточнили хотелки, направили предложение:
    Генезис 500 из нержавейки AISI430 на 2 помещения, обогревает до 26 м3. Средний срок эксплуатации 20 лет, вес от 105 кг, диаметр дымохода 130. Печь полностью из 8 мм нержавейки, толщина каменки из AISI 430. Стекло Robax, производство Германия, термостойкое, 4 мм, жаропрочное до 750 С.
    Топка: 84*58*88
    Длина поленьев / 45 см
    Глубина топочного тоннеля / 50 см
    Стоимость печи, с большим панорамным стеклом: 147000 р
    Срок изготовления 1,5 месяца
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    ТМФ штампует печи массово и серийно... как лампочки в люстру. Вам свою спец лампочку может и сделают, но, они не заточены на выпуск индивидуальных хотелок, если они не совпадают с хотелками завода.
    Горыныч это выпуск "люстр" индивидуального дизайна на своих уникальных лампочках.
    ЗЫ Странно, что каменка из 430, лучше тоньше, но из 439, кмк. А какая каменка, объем и как греется...
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    На БаняФесте-2025 можно будет увидеть новинку от ТМФ:
  10. rmnstr
    rmnstr
    rmnstr
    Закрытая Каменка была бы эффективной если бы пламя контактировали непосредственно с камнями. В случае контакта через стенко это тоже что открытая Каменка только с меньшим КПД, т. к. в открытой Каменке температура камней ниже, а значит и теплопередача от горячей стенки к более холодным камням (в сравнении с камнями закрытой каменки).
  11. rmnstr
    rmnstr
    rmnstr
    ... а значит и КПД открытой каменки выше, хотя в поисковых запросах в интернете обратная информация вводящая в заблуждение.
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ну и хорошо, "а то мужики-то не знают":aga:.
  13. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    через 2,5 в минус 34гр на улице.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @rmnstr, сначала хотел спросить, а потом понял, что, наверное, бесполезно, какое ваше определение КПД для банной печи.
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Для общего нагрева парной, КПД печи с открытой каменкой конечно больше.
