Норматив выполнен, но комфорта ноль
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем schneider117, 28.03.25.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Закон не обязывает застройщика предоставлять проектную документацию.
  2. schneider117
    schneider117
    schneider117
    По словам инженера из УК пирог такой: плита, керамзит, цемент, инженерная доска. Никакой подложки.
    И все это дает 56 Дба Lnw при лицензированной экспертизе.
    Ударный шум слышно 24/7. Негромко, но звонко.
    Никто в доме не жалуется, а мне невыносимо.
    Может быть там частотная характеристика влияет?
    Ну то есть при одинаковом Lnw может быть или более комфортная часть спектра, или менее.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Индивидуальное восприятие человека к шуму.
    Нарушены нормы СанПиН.
  4. Totor
    Totor
    Totor
    Интересно какие в доме плиты перекрытия (дом монолит, панель. кирпич?) Паркет на клею или подложке?
    У нас считается что Эталонная плита это 78Дб, а норматив 60Дб (Советские здания класса Б - эконом жилье, сейчас это единый стандарт в РФ). Подложка под ламинат или линолиум убирает до 18Дб в теории. 8мм подложка из ППЭ или 20мм Пеноплекс под стяжку примерно 23 Дб. То есть в наши нормы очень легко вписаться.
    В Германии нормы по ударному шуму для новых домов 50Дб, для Реновируемых 53дб. (DIN 4109-1-2018)
    В Финляндии по классам (SFS 5907)
    А1 - 48 ДБ
    А2 - 53 ДБ
    А3 - 58 ДБ
    Можете посмотреть новости Кореи, там стандартная толщина плит перекрытия 210 мм (у нас 160мм) и везде кладут 30мм пенопласт под стяжку и при этом они буквально убивают друг друга изза топота. Поэтому там сейчас громкие скандалы и вводят увеличение норм звукоизоляции с обязательными натурными испытаниями квартир при сдаче дома!
    При этом они вводят стандарт - 47дБ! Изза которого сейчас споры на гос уровне.
    У Корейцев традиционно еще водяные теплые полы (запрещенные в квартирах у нас), поэтому они мутят 2 стяжки. Но факт в том что 23Дб которые дает Пеноплекс - не обеспечивают комфорт даже в Корее, где культура стройки гораздо выше.
    Кроме того, особенно плоха звукоизоляция в Монолитных домах (а в Корее только монолит изза сейсмики). Монолит это каркас, а каркас передает шумы очень далеко и пол в монолите заливается единой плитой на всю квартиру и переходит в стены, поэтому и шумы от пола идут везде. Кирпичный дом с отдельными плитами перекрытия и даже Панельный дом(!) в этом плане многократно лучше тк пол не имеет прямой связи со стенами и в каждой комнате выполнен отдельной плитой! Поэтому нужно брать верхний этаж - кирпич или панельку.
    Корейцы например еще разделяют по шуму сами Монолиты и монолит Балочной конструкции - чуть тише. Но один хрен ерунда.
    По Финским нормам у вас класс А3 - минимально допустимый. По Корейским и Немецким нормам - это недопустимый уровень шумов. Но в РФ нет классификации домов по шуму, поэтому все новые дома в РФ по определению - Г ...ну или класс Эконом, как кому нравится.
    Очевидно что нужен пересмотр норм по шуму в России, но как это сделать если есть план застроить всю Россию 25 этажными Путинками за копейки?
  5. schneider117
    schneider117
    schneider117
    @Totor,
    вы могли бы помочь рассчитать Lnw для такого пирога: плита, керамзит, цемент, инженерная доска? Толщин нет, нужно взять среднестатистические значения.
  6. Alex1503
    Alex1503
    Alex1503
    А вы батенька юморист)
    Мало того что эти квартиры стоят "копейки", дак еще и шумоизоляция в них полное днище...
  7. Totor
    Totor
    Totor
    Для них строительство стоит копейки.
  8. Totor
    Totor
    Totor
    Я ничего не рассчитываю, да и вряд ли кто будет ибо невозможно рассчитать сферического коня в вакууме - плиты без толщин и тп. Это примерно как рассчитать максимальную скорость машины без движка.
    Эталонная величина для плиты 140мм - 78Дб. Все остальное смотрите по протоколам. Lnw это вообще среднее по больнице, на низах (топот) там может быть 0, а на ультразвуке тыща. И надо оно вам если вы не дельфин?
    Если под стяжкой что то лежит, то уже без разницы что сверху - паркет или плитка и какая под паркетом подложка. Тут скорее надо будет избегать эффекта барабана если стяжка не М300 (а фигня типа полусухой) и толщина ее не 8-10см.
