Ищу программу для оптимального распределения листового материала
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Danil8bit, 27.03.25.
  1. Danil8bit
    Danil8bit
    Danil8bit
    Доброго времени суток. Ищу программу для следующей задачи:
    Допустим, имеется стена 5 м на 60 м и множество листового материала 2 м на 1,2 м, необходимо оптимально распределить листы по прямоугольной площади. Для этого нужно разложить листы по площади (как в тетрисе), а те листы, что не влезут, распилить и также уложить по площади. Основная задача — сократить расход материала. В идеале, если в программе будет функция склада, с помощью которой можно будет учитывать остатки материала. Существует ли что-то подобное?
    P. S. Программы для раскроя не подходят, т. к. в них лист не может быть меньше детали.
    P. P. S. Программа необходима т. к. объем работы большой. Задача в примере условная.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Попробуйте задать этот вопрос какому нибудь ChatGPT, или его аналогу. Вроде должен осилить.
  3. Колька14
    Колька14
    Колька14
    Есть специальные программы для кровельщиков напрмер "Кровля Профи" 10 дней бесплатно! Или у производителей кровельных материалов (поляков) - есть программа привязанная к их изделиям подбираем подобный материал по габаритам и пользуемся
