Шум сплит-системы TCL при охлаждении
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uvarover, 27.03.25.
  1. uvarover
    uvarover
    uvarover
    Добрый день! Недавно приобрел кондиционер TCL TAC-CT09INV\R. Сразу после установки при охлаждающем режиме слышен шум, напоминающий пузырьки воздуха в трубке. В остальных режимах никакого шума нет. Установщики само собой говорят что они сделали всё правильно, что скорее всего это брак системы. Представитель TCL по гарантийным обязательствам, проверил на посторонние объекты, на задевание крыльчатки обо что либо, в итоге сказал что либо установщики плохо завакуумировали систему и нужна повторная вакуумация и заправка, либо из-за того что внешний блок стоит выше внутреннего, и не предусмотрено маслозадерживающее кольцо в трассе, система не может прогнать масло. Он пытался путём смены режимов с отопления на охлаждения выгнать "потенциальное" масло, но ничего не изменилось. Ну и так как сам шум не превышает паспортную громкость, вернуть по гарантии вряд ли выйдет.
    Может быть кто-то сталкивался с подобным? Что это в действительности может быть?
    Ссылку с видео прикрепляю. Но надо прислушаться
    https://disk.yandex.ru/i/k3Q_E_wRQ3RJyg
  2. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    Если кипение хладагента обеспечивает не ЭРВ, а обычный капилляр, то вы и будете слышать бульканье, т. к. после капилляра хладагент начинает кипеть, вот там и пузырьки, которые вы и будете слышать внутри испарителя внутреннего блока.
    Насчет масла вам тоже "напели". До паспортных длин и высоты перепада трассы никаких маслоподъемных петель не нужно, т. к. масло в систему выпускается настолько мало, что при вскрытии таких трасс трубы в 90% случаев сухие, почти все остается в компрессоре.
  3. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Трассы обычно шумят если в них где то сильное заужение в трубках, залом. Ноги растут именно отсюда, а не от масла и плохой вакуумации, недоперезаправок и пр. Так же шумели закольцованные трубки в врв системах в тех местах, где внутренние блоки были не повешены.
    Либо в трассе залом, что маловероятно, либо внутряк надо менять, в нем шум.
