РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые форумчане! Нуждаюсь в совете бывалых. Заказал баню из клееного бруса по типовому проекту. На бумаге размер парной вопросов не вызвал. Однако, когда стены собрали, пришёл к выводу, что 11,16 м2 (29 м3 объём) это слишком большая площадь для парной. Протапливать долго, подходящую печь найти сложно, отделка дороже. Ломаю головку над тем, как оптимизировать данную площадь. Возможно, есть смысл сделать доп. перегородку, а тёмное помещение использовать как кладовую. Печь-камин планировал установить со стороны внутренней стены, противоположной от окна (на чертеже снизу). Посоветуйте, пожалуйста, как лучше спланировать помещение, чтобы и для полков было достаточно места, и в кладовку был доступ.
Сложно сказать что лучше, но стоит заметить, что смежное помещение может создать проблемы: там будет явно холоднее чем в парилке и если туда станет попадать какой-то пар, то он там будет конденсироваться и начнутся проблемы с влажностью. То есть нужна хорошая пароизоляция со стороны парилки, но так как идеальной пароизоляции обычно не бывает, то нужна еще и какая-то вентиляция этого помещения. Если это стена между парилкой и КО, то можно наверно ее фактически передвинуть: сделать пароизолированную перегородку, а в имеющейся стене или просто проем открытый, или, если дверь, то каких-нибудь решеток вентиляционных побольше - то есть чтобы там был достаточно свободный воздухообмен с КО, где эти проблемы решаются стандартными известными методами.
Спасибо большое за совет! Мысль про вентиляцию как-то сразу и не пришла, а ведь действительно, этот аспект обязательно нужно учесть, учытывая влажность в помещении.
