"Штаны" на дымоходе, разделение на два канала
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем lvond, 26.03.25.
  1. lvond
    lvond
    lvond
    Парни! Прошу помощи!
    Установлен напольный котел на 70квт выход из котла 200мм, разгонный участок длинной 1 метр (d200мм), далее установлен тройник d200мм х 150мм.
    Потом каналы подключены в два существующих кирпичных дымохода 160 х 200мм гильзованных асбестовой трубой (d150мм).
    Высота каналов в кирпиче14 метров
    По тяге и работе котла вопросов нет, вопрос в том как это привести в соответствие нормам вдпо.
    на сколько понял, не допускается сужение дымохода, но в моем случае я имею не сужение, а разделение на два канала.
    Если я еще не все забыл из школьной программы, площадь двух каналов d150 (2 х 17662 = 35324) больше площади одного d 200 (31400), но подозреваю никто не станет вдаваться в эти подробности и замерять, рассчитывать тягу при составлении актов вдпо.
    Рассматривал вывод дымохода 200 на улицу, по стене, но из-за расположения (цоколь, близость окон это слабо представляется возможным)
    Делал не я, отец, отец умер.
    При переоформлении договора поставки газа требуют свежий акт вдпо.
    Котел ставили те же газовики, официально, с актом пуско-наладки, но 10 лет назад.
    Догадываюсь что такой аргумент - уже не аргумент :)
    вообщем, существует ли какой-то законный способ привести в соответствие с нормами?
    читал что разрешают использовать один дымоход для двух котлов с соблюдением пропускной способности для них.
    обратных случаев, подключения одного котла в два дымоход не нашел не в нпа, не в интернете.
  2. lvond
    lvond
    lvond
    Нашел в снипах лишь это:
    «Площадь сечения дымохода не должна быть меньше площади патрубка газового прибора,
    присоединяемого к дымоходу.
    При присоединении к дымоходу двух приборов, печей и т. п. сечение дымохода следует определять с учетом одновременной их работы. Конструктивные размеры дымоходов должны определяться расчетом.»
    На сколько это применимо в моей ситуации, с учетом что два канала 150 имеют большую суммарную площадь чем один 200?
    2 х 17662,5 (d150) > 31400 (d200)
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы старый СНиП смотрели. В действующем СП 42-101-2003 (хотя может и его уже обновили) Приложение Г п. Г. 8. это положение оставили без изменений. Технически, запрета на разделение канала при сохранении условия по площади сечения нет.
    Возможно алчность местных газовиков имеет определяющее значение.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Алчность как правило зиждется на непротивлении второй стороны. Как только просишь официальное обоснование запрета (не в устной форме конечно), то сразу законы физики внезапно начинают превалировать над волюнтаристскими решениями газовщиков.
  5. lvond
    lvond
    lvond
    Спасибо!
    А этот пункт применим и к моей ситуации?
    В снипе указано двух приборов к одному дымоходу итп», у меня же один прибор 200 и два дымохода 150, но с сохранением, даже + 10% суммарной площади сечения
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если у Вас каналы не менее сечения дымового патрубка и не менее указанного в паспорте котла, то все ок.
  7. lvond
    lvond
    lvond
    Суммарного же сечения? Правильно?
    В паспорте 200, выводной патрубок 200, подключены через тройник в две 150
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Прочитайте внимательнее… про 2 прибора только во втором предложении пункта.
    У Вас один канал с последующим разделением на два без потери суммарной площади.
  9. lvond
    lvond
    lvond
    Прочитал, но там недопустимо зауженние, но про разделение ничего не написано :/
    Вывод: можно?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Весь объем уходящих дымовых газов распределяется на два канала, а не стремится в один зауженный.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @lvond, По нормам вам все верно объяснили.
    Вы правильно определили площадь канала диаметром 200 мм = 314 см 2
    Формально есть ошибка.
    т. к. Расчет ведется по площади живого сечения, а Асбестоцементные трубы 150 мм - имеют 150 диаметр условный.
    Реально данные трубы имеют фактические размеры снаружи 160-165 мм, внутри 135-138 мм.
    (однако было в СССР несколько заводов выпускающих трубы с другими фактическими размерами, нужно уточнить именно ваши)
    Расчет следующий:
    (Внутренний диаметр /2) в квадрате *Пи * 2 (количество труб) =
    Если 2 трубы по 135 мм = 290 см 2
    2 трубы по 138 мм = 300 см 2
    2 трубы по 140 мм = 308 см 2
    И только проходит живое сечение не менее 142 мм каждой = 317 см2.
    Чтобы намерить 142 мм нужно немного развальцевать края, по которым можно провести измерение.
  12. lvond
    lvond
    lvond
    Спасибо!
    Измерить невозможно потому как сам канал кирпичный 150х200, а труба асбеста начинается на сантиметров 30-35 выше.
    Без разбора стены туда со штангенциркулем не подлезть
    В акте вдпо на котел у меня написали «диаметр дымохода 200мм от оборудования», что соответствует действительности, но про разделения на два канала далее нет информации в акте.
    вот и прицепились они к этим штанам блин
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это ошибка проверяющего.
    Там по другому должно быть написано.
