СМЛ панели 10 лет спустя
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем 4egivara, 26.03.25.
  1. 4egivara
    4egivara
    4egivara
    Купили трёхлетний каркасный дом в стиле фахверк лет 7 назад. Фасад - крашенные СМЛ листы, закреплённые саморезами по периметру и по стыкам крашенная доска. Тогда выглядел бодренько. Но с каждым годом, частично стала отшелушиваться краска (особенно на солнечной стороне), некоторые панели вздулись и начали оседать и крошиться в местах крепления. По ощущениям ещё несколько лет протянет, но надо что-то решать.
    Подскажите, стоит пытаться ремонтировать? Возможно тот кто строил сэкономил и купил СМЛ-панели говнокачества, и надо купить хорошие и заменить? Или сам материал не подходит для фасадов и надо менять на что-то другое? Тогда на что?
    ЦСП лучше?
    Или есть термопанели в стиле фахверк?
    Даже не понимаю как подступиться к этому вопросу. Если есть у кого контакты кто решает подобные задачи - поделитесь в ЛС (МО, Север, Дмитровский р-н).
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Причину бы выявить "почему?".
    Предварительное предположение:
    "Краска отшелушиваться" = в теории. овно краска
    "панели вздулись и начали оседать и крошиться в местах крепления" = а тут надо разобраться (очень проблемно).
    Разрушение - как правило воздействие влаги.
    Как воздействует - необходимо установить.
    Может быть как ошибка проектирования, ошибка подбора материалов так и ошибка монтажа.
    Пирог опишите полностью (по возможности).
    Понятно что у Вас этой информации может не быть.
  3. 4egivara
    4egivara
    4egivara
    от "застройщика":
    "Каркас у тебя мой авторский, стойки 150 мм + 50 мм поперечные затяжки и таким образом получаем 200 мм утеплителя, каркас станут разнонаправленными косыми затяжками изнутри и снаружи по этим затяжкам уже нашиты СМЛ листы ну и с фасада покрашены а изнутри стеклообои и покраска."
  4. 4egivara
    4egivara
    4egivara
    Под окнами вздулись плиты - понятно, там отливы прикручены были в нахлёст а не заподлицо. Но местами вздулись и без этого. Думаю, что влага впиталась в СМЛ и они начали шевелиться от разницы температур. Под домом тоже листами этими обшито, но половина уже отвалилась под собственной тяжестью. М. б. когда были новые, то при монтаже казалось крепко, а со временем "поехало".
    Если СМЛ не бывают топ и отстой, а всегда примерно одинакового качества, то не хотел бы менять, чтоб через 5-10 лет опять этим париться. Вот и уточняю как бы в этой ситуации поступить, чтоб облицевать, пусть дороже, но на долго.
    Еще момент в том, что как ни рассматривали варианты, всё равно милее фахверка не придумывается.
    Если уж совсем ничего не выгорит - будем какой-то другой внешний вид выбирать.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Слои - немножко другое.
    -краса
    -стеклообои
    -клей для обоев
    -смл
    -утеплитель 200 мм между каркаса
    -смл
    -краска
    Верно?
    Из вики:
    Толщина — 3, 6, 8, 10, 12, 14 мм. Преобладает чаще всего формат 1220 × 2440 мм
    Плотность — самая распространённая от 750 до 1200 кг/м3.
    • Цвет — белый, серый, розоватый или с синевой, в зависимости от географии добычи сырья;
    • Некоторые классы СМЛ возможно применять во влажных помещениях и для наружных работ, с последующей отделкой;
    • Хорошая адгезия;
    • Высокая прочность.
    Может декорироваться акриловой краской, пластиком, ПВХ плёнками и полимерными покрытиями и монтироваться как финишная интерьерная отделка.
    Обращаем внимание: ЧТО НЕКОТОРЫЕ могут быть!
    Мы не знаем и похоже у Вас не "фасадные листы".
    • Влагостойкость. Несмотря на утверждения рекламы, существенной влагостойкостью отличаются лишь стекломагнезитовые изделия классов супер-премиум и эталон. Преимущественно эти разновидности популярны в частном домостроении. Вот реальные уровни влагопоглощения для соответствующих классов:
    1. Эталон – 5%
    2. Суперпремиум – до 20%
    3. Премиум – 25-40%
    4. Стандарт – до 50%
    Паропроницаемость 0,11 - 0,14 почти как у цсп (чуть хуже). Не указано для какого этот показатель если для стандарта одна ситуация, а если для эталона совсем другая.
    Пока пальцем в небо.
    Предположение
    При замораживание/оттаивание фасадный всегда в зоне конденсации (влажный) вот его и разорвало со временем. Чудес нет.
  6. 4egivara
    4egivara
    4egivara
    Вы бы на мом месте что сделали?
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Гонцу с плохими вестями, милости не ждать.
    Если предположение верно.
    Финишный слой: панель + покраска = требует замены.
    А решение (фин затраты) это уже Ваша зона ответственности.
