Никогда такого не было и вот опять. Однообъёмник в одну каску
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем VitKasparov, 25.03.25.
  1. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    Еще я так понимаю, что если набрать фризы до уровня стропил, то этой художественной резкой по ОСП можно не заниматься? Фриз.png
  2. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    Еще вопрос по платформе, стоит ли её собирать утеплять, стелить ОСП накрывать тентом и ходить по ней нормально, или испорчу ОСП? Как вариант не утеплять а накрыть временно ОСП 12
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Меньше разнокалиберных досок. Неразрезные прогоны под несущими стенами. Не нужно ползать под перекрытием для закрепления досок поддержки утеплителя. В целом проще, надёжнее и меньше вероятность накосячить.
    Фризовые вставки фиксируют стропила от заваливания + под ОСП нужна опора. ОСП плитная обшивка свяжет в жёсткую конструкцию стены от низа до самой кровли
    Если ОСП убрать, то получится ступенька в плоскости стены, тогда верхние концы обрешётки окажутся без опоры и потребуют подкладок.
    Т. к. черновой пол не заходит под стены, то до возведения кровли можно не утеплять - накидать досок для передвижения и всё.
  4. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    Тут меня смущают 2 вопроса, третья доска в пакете не опирается на ростверк. и листы ОСП не стыкуются на лаг upload_2025-4-23_12-36-39.png ах, но это не проблема лаги подвигать
  5. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    Т. к. черновой пол не заходит под стены, то до возведения кровли можно не утеплять - накидать досок для передвижения и всё.[/QUOTE]
    Про ОСП на стенах понял, согласен. А вот платформу наоборот хотелось бы собрать и утеплить сразу, а потом на ней спокойно стены собирать
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Стыкуются.
    Пожалуйста. Можете подвигать лаги с перемычками, чтобы изменить раскладку листов начиная с угла платформы.
    Или просто добавить полоски ОПС под стены.
  7. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    А понял, а я думал что так как лаги развернули, то и листы ОСП надо разворачивать. Значит так и буду собирать и сразу утеплять и закрывать 22 ОСП. Спасибо
  8. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Вообще лаги должны опираться на центр опор. А опоры - расположиться под пересечениями балок.
  9. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
  10. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    Про фигурную резку ОСП имел ввиду вот так, как у
    Аlexeyn86. Доводить ОСП до стропил.
  11. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    Лагу к стене прикрутить насквозь вот таким конструкционным саморезом photo_5210844152928005408_y.jpg
  12. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    К строящемуся сейчас домику (он весь в синем), я планирую когда нибудь пристроить второй точно такой же, в зеркальном исполнении
  13. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    Сейчас смежная стена выглядит вот так. Всё зашито как обычная стена, можно вскрыть убрать стойку в проёме и будет дверь.
  14. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    но хотелось бы делать не дверь а открытый проем между зданиями и пошире. Могу ли я сделать проем вот так и при необходимости вскрыть и удалить 2 стойки в проёме? По моему разумению крыша на эту стену не особо давит.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Можете, но это какая-то бессмыслица пристраивать бытовку к бытовке, имея себе геморрой. СтОит хорошенько поразмыслить, и сразу строить домик нормального размера, и в один этаж, без нелепых антресолей.
