Никогда такого не было и вот опять. Однообъёмник в одну каску
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем VitKasparov, 25.03.25.
  1. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    Понял, буду думать. С ЦСП никогда не сталкивался, Как пилить, как крепить, чем красить?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Я тоже с ЦСП не работал, а вот с плоским шифером доводилось. Но думаю они во многом похожи. Поверхность пористая - подойдёт любая краска или пропитка. Пилить диском по камню.
    Крепить кровельными саморезами Ф 6 мм. с пером на конце. Но если делать фахверк то нужны саморезы с потайной головкой и острым концом, а значит потребуется предварительное сверление.
    И ещё их нельзя перетягивать при закручивании - листы хрупкие и могут лопнуть.
    Я ставил диск в ручную циркулярку. Шифер разгружал на поддон стопкой. Верхний лист разметил, циркуляркой надрезал на 5 мм. глубины, сдвинул на край стопки и переломил. На всё, про всё, полминуты.
  3. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    Люди помогайте. планирую в выходные начать заливать столбы. сделал опалубку каждого столба, делаю армирование, а вопрос можно ли заливать бетон без щебня, чисто цемент, песок в пропорции 1:3. А то песка у меня много, цемента надо всего два мешка, а щебенки так мало не привезут
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Пару-тройку мешков щебня можно привезти на легковой машине. Вообще прочность бетона, во многом, зависит от водоцементного соотношения. Т. е. воды в растворе должно быть строго определённое количество. При этом смесь получается густая. Вручную замесить очень тяжело. Так же можно использовать специальный пластификатор и фибру для микроармирования. И то и другое есть в продаже.
  5. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    Фибру планирую применять, мешать буду в бетомешалке. щебня немного могу привезти, но сильно меньше нормы будет.
  6. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    Друзья, вести с полей. В выходные удалось съездить на дачу. Подготовленные плитки для опорных столбов лежат как влитые, ничего, никуда не уплыло. Погода была не летная, удалось только выставить опалубку для заливки столбов.
  7. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
  8. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    С помощью, жены, рулетки, уровня, крепких выражений и каких танцев с бубном удалось выставить все в уровень и даже диагонали сошлись. Надеюсь в следующие выходные всё залить
  9. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    А еще, мучительный вопрос по внешней отделки домика, всё таки вывел нас к сайдингу.
  10. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    Всем привет, помогите разобраться с пленками в доме. 1) Есть ли смысл в дорогой пароизоляции? Чем её склеивать? ИЗОСПАН KL+ или есть варианты дешевле. 2) Ветрозащита. При отделки сайдингом на каком бренде остановиться Тайвек, Изоспан или что еще? 3) Мембрана на кровлю, вопрос тот же, какой бренд.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  12. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
  13. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    У изоспана есть пароизоляция с клеевым слоем, есть ли смысл брать её, или лучше всё таки склеивать лентой?
  14. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    Еще вопрос по обработке дерева. Планирую обрабатывать только дерево платформы антисептиком. Вопрос каким и какой примерно его расход. Допустимо ли не обрабатывать все остальное дерево.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Надо спросить у @Изоспан
    Всё что выше 200 мм от грунта допустимо не обрабатывать.
