Никогда такого не было и вот опять. Однообъёмник в одну каску
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем VitKasparov, 25.03.25.
  1. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Очень красивая стройка, прям обзавидовался.
    а вы учитываете, что каркас - только начало работ?
    В том сезоне ставил себе бытовку на сваях, 3х6 плюс веранда 4х2.6. По дням: 1.5 дня - дно, основание с лагами, утеплителем и осб сверху. 2 дня собрать и поставить стены, 2 дня стропила с выносами и утеплителем. День на обрешетку и ондулин. 4 дня на утеплитель стен и покрас внешней вагонки стен и ее установку. Два на подшив крыши. День еще - начал внутреннюю вагонку, не доделал. Еще дня 4-6 надо на внутрянку (потолок подшить, стенки поставить), и веранду облагородить день…
    брал себе гвоздевой пневмопистолет на 90 гвозди, пригодился мало, в основном на обрешетке. И малый (степлер), на нем вся вагонка висит. Еще пневмомолоток - лучше им гвозди бить, а не пистолетом… руками так еще больше времени надо…
  2. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    Это у вас отличная скорость, мне до такого ещё далеко. Но есть к чему стремиться. В целом задача за сезон залезть под крышу с окнами и дверью.
  3. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    У меня размеры чуть меньше и доска 100, сами палки носить легче. Пилил доски до сборки. Это существенно ускоряет, чем каждый раз перемерять на месте. Проект только из головы, в ексельке шаг лаг/стоек считал только для утеплителя. То есть никаких скетчапов не рисовал…
  4. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    У меня стены тоже 100. Я вообще думаю, что скорость зависит от опыта. Например стены второго этажа я тоже напилил всё заранее и собрал гораздо быстрее чем первый. Только поднимал тяжело. В выходные планирую начать обшивать. Посмотрим как пойдёт
  5. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Я стены длинные поднимал так: поставил лестницу (больше 3м высоты, одинарная лестница которая) к той палке которая сверху стены окажется. Низ лестницы закрепил что бы не гулял. Протянул таль от верха лестницы до стены и начал таль тягать, поднял. Лестница как стрела крана, низ упирается в пол, а сверху таль цепляет верхнюю перекладину стены. Хотя был шанс что стена пополам сломается по доске, наверное лучше в двух точках тягать было.
    А боковушки и без этого, вообще руками просто, но там палок мало, килограмм на 50-60 наверно, либо доска не самая сырая попалась.
    Когда вторую стену поднимал - завалил лестницу, но со второго раза поднял. Тоже все в одну харю, кроме свай, их заказывал…
    сложнее всего ондулин на крышу закидывать… и еще, когда два дня подряд работаешь по 10-11 часов а потом плохо спишь - сил нет, руки не поднимаются… если выспаться то норм
  6. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
  7. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    Полезно просматривать фотографии со стройки. Нашел косяк. Чует мое сердце, пилить ине гвозди ножовкой по металлу
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Для тех кто только каску нашел, что не так?
  9. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    Стойка на первом этаже стоит по диагонали
  10. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    Друзья, расскажите пожалуйста популярно про кровлю, может схемы есть какие понятные. Что за сеточка от насекомых, куда её монтировать, что есть капельник и так ли он нужен. лобовая доска должна быть такая же как стропила или можно все свесы зашить дюймовкой и к ней крепить сайдинг?
  11. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Схем в интернете как грязи. Я сеье лобовую не ставил, лепил вагонку прям на концы стропил. С сайдингом не прокатит такое, он мягкий. Капельник тоже не ставил, по сути с гидроизола прям на вагонку капает. Но у меня бытовка для строителей, ее не так жалко. И ондулин, для него капельников родных не быаает, только если от металлочерепицы брать…
    Сетку от насекомых купил но реально ее сложно поставить что бы совсем без щелей. Какое-то самоуспокоение скорее.
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Карнизную обвязку стропильных свесов (лобовая) лучше делать из доски того же сечения, что и стропила.
    a4d6d87b9cade94181fee9b77c022e9a.jpeg lenta-setka-ventilyaczionnaya-karniznogo-svesa-pvkh-ot-nasekomykh-100-mm-x-5-m-2-768x512.jpg
  13. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    А с каким шагом крепить обрешетку, у меня доска 100х25 покрытие профлист
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Лучше сплошную. На крайний случай шаг 300 (через две).
  15. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    Еще такой вопрос при монтаже ветрозащиты на стену верх и низ полотна приклеивать скотчем к ОСП?
