Никогда такого не было и вот опять. Однообъёмник в одну каску
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем VitKasparov, 25.03.25.
  1. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    Но третью стенку в этот день мне все таки удалось собрать и поднять IMG_20250518_152936_765.jpg IMG_20250518_152927_383.jpg IMG_20250518_152921_118.jpg IMG_20250518_153003_923.jpg
  2. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    Теперь про ощущения от подъема. 4м стенка из 100 доски поднимается легко в одного. 4х метровую с окном поднимал в три приема (приподнял подставил упор, еще приподнял упор повыше, еще рывок и на месте.) заднюю 6ти метровую также. Я признаться думал что будет гораздо тяжелее. Приготовил лебедку, веревки (думал про палиспаст). Лицевую 6ти метровую в одного точно не подниму, но там проще могу перед домом машину поставить и зацепить за нее лебедку.
  3. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    Вывод. Стены собираются быстрее чем ожидалось. Поднимаются не легко, но терпимо. (желательно делать это в тихую погоду, пока не поставил третью стену и не связал всё, стены гуляли страшно.)
    СКОЛЬКО ГВОЗДЕЙ НЕ БЕРИ ВСЁ РАВНО ТРИ РАЗА БЕГАТЬ:mad:. Гвозди кончились, не пробил много, так что в след выходные начну с пробивания всего того что не забил.
  4. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    Стены выше, звери больше. по дороге домой встретили вот такую попрошайку IMG-20250518-WA0001.jpg
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    За результат - пять. За безопасность - два. В тапочках строить нельзя! :no:
    Ещё одно замечание - не снял обзол. Жучки поселятся, потом в постель приползут.
    В итоге тройка. :nono:
  6. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    про обзол знаю, не было болгарки с собой, на следующие выходные возьму пройдусь всё сниму. Про тапки согласен, (но всегда очень хочется именно в них) ОТК то не придет:aga:
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Как бы травматологи не приехали. :nono:
    Тфу три раза.
  8. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    Друзья, всем привет. Сегодня понедельник, а значит отчет о строительных выходных.
    Из позитивного. Четвертую стену собрать и поднять удалось. Это было не просто, но мы сдюжили. Безымянный 1.png Безымянный.png photo_5305278651132145930_y.jpg photo_5305278651132145932_y.jpg photo_5305278651132145937_y.jpg photo_5305278651132145919_y.jpg
  9. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    Меня настигло строительное проклятье под названием "5 миллиметров". Все размеры плавают в пределах 5 миллиметров, это страшно бесит. Весь дом вдруг стал длиннее на 5 мм (с этим я смирился), но когда поднятая стена стала выше других на 5 мм это меня даканало. Вроде не критично но внутренний перфекционист грустит.
  10. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    Расскажите какие у вас пределы допуска в стройке?
  11. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    История как поднимал. Лебедка не поднимает, она скорее для страховки. Трудно оторвать от пола. Рычаг из доски чуть приподнял подставил упор. Далее двумя упорами, чуть приподнял левую сторону поставил упор, потом чуть правую опять упор, бежишь к лебедке подтягиваешь в натяг. И так по кругу раз 5. От уровня вытянутых рук лебедка уже тянет сама без проблем.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    5 мм. это в пределах погрешности рулетки, т. е. вообще ерунда не стоящая внимания.
  13. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Нет у меня допусков. Стараюсь отмерить и отрезать точно, а уж что получилось, то и прибиваю. Перфекциониста своего гнать с дачи, всё настроение только испортит!)
  14. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    Друзья созрели некоторые вопросы, помогите советом.
    1 ОСП на пол прибивать или прикручивать? Чем? С каким шагом. Надо ли клеить ОСП к лагам, если надо то чем?
    2 Кровля. Контробрешетка, обрешетка гвозди или саморезы?
    3 Вопрос по вентиляции открыт, не могу сообразить куда поставить приточку вытяжку.
  15. felixultra
    felixultra
    felixultra
    Могу сказать что использую по пунктам: 1- саморезы, все что угодно только не черные - от 4мм толщина. Последний раз использовал конструкционные под торех - понравилось, шаг 200-250мм (не забудь зазор между плит - около 2 мм). 2 - оцинкованные ершенные гвозди. Можно винтовые. 3- вытяжка из санузла и из зоны готовки приток под подоконником в жилой зоне или так как это дача можно просто микропроветривание окон.
