Никогда такого не было и вот опять. Однообъёмник в одну каску
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем VitKasparov, 25.03.25.
  1. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    Да друзья, спасибо за советы, есть над чем подумать по покрытию веранды.
    3. Т. к. ширина веранды не слишком большая, можно убрать средний ряд фундаментных блоков, но взять лаги 50х150 с шагом 400... и опустить их в уровень ростверка, закрепив на стальные опоры.
    Подскажите что значит закрепить на стальные опоры, у меня еще нет опор под веранду налью их в любой уровень. Осталось определиться с пирогом
  2. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Подписался, надо будет почитать, автор позитивный).
  3. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    Добро пожаловать. Не стесняйтесь высказаться, буду рад мнению
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  5. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    На счёт ОСБ под покраску и а-ля фахвер есть что сказать, 9 лет назад удачно поэкспериментировал.
    Но побоялся бы, если бы за 2 года до этого клиенту не сделал.
    Думал, постоит, потом обошью чем-нибудь. Но в ближайшее время и не собираюсь, причин нет. Фото прошлогоднее.
    Извините за качество изображения, если открыть картинку, то получше буде.
  6. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    @Grachev68, @Grachev68,
    как я понимаю, это крепление лаг веранды к основному строению. Если нет принципиальной разницы крепить так или делать ростверк, то надо считать трудо и фин затраты, опоры лицевой стенки дома мне позволяют установить отдельный ростверк веранды
  7. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    История про покраску меня отпугивает тем что не люблю красить, а тем более перекрашивать. Думаю в современных красках есть спец краски по ОСП, но и их рано или поздно придется перекрашивать. Плюс перекрашивать доски раскладки фахверка другим цветом (это вообще вызывает мандраж).
  8. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Фахверк ассоциируется с чем то старинным, так что поблекшая краска только украсит его.
    Но конструктив вашего дома как то не пляшет со стилем фахверк, может и не надо заморачиваться, да ещё с ЦСП. Ну у вас ещё время есть подумать, под крышу залазьте побыстрее, потом на расслабление можно будет.)
  9. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    Скажем так это на 90% будет сайдинг. Но пока этим вопросом не озадачен. Прав
    Grachev68 сейчас надо думать как под крышу за сезон залезть.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Если лаги веранды будут на ростверке, то пол веранды будет выше - на одном уровне с полом домика.
    Если лаги веранды опустить внутрь ростверка, и закрепить на стальные опоры, это позволит опустить уровень пола ниже.
    Что выбрать решать тебе.
  11. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    Понял, попробую изобразить в проекте, покажу так или нет
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  13. VitKasparov
    VitKasparov
    VitKasparov
    А на сколько уровень пола веранды должен быть ниже уровня пола дома?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вовсе не обязательно делать пол террасы ниже пола дома. Это я просто как возможный вариант привёл. В любом решении есть свои плюсы и минусы.
    А если всё же занижать, то нужно помнить, что у входной двери будет ещё порог, который придётся перешагивать.
    Оптимально высоту перепада соотнести к высоте ступени лестницы на входе в террасу. У меня в бытовке на 20 см ниже. Проблем не вызывает.
