Настройка Baxi Eco four 1.14F в небольшом доме
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем pashok325, 25.03.25.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В чем?
    Ттеплоносителя зависит - если уж так сравнивать от мощности (площади) отопительных приборов.
    Ну и косвенно от фактических теплопотерь - по факту зимой люди форточку не открывают и радуются какой у них теплый дом
  2. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Я думал, мы говорим про более менее современную систему отопления, где температура теплоносителя является обьектом регулирования. А мощность отопительных приборов, применительно к одному конкретному обьекту (для которого и выбирается одна из кривых ПЗА) является константой.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Регулирование это одно, расчетная Ттеплоносителя - совсем другое
    Для конкретного помещения - одна кривая константа, для другого - другая
    А теплопотери при этом одинаковы
    С теплопотерями это не связано совсем
  4. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    У панельки тип 21 500 х 400
    Теплоотдача при Δt 50 Вт 534
    Теплоотдача при Δt 60 Вт 673
    Теплоотдача при Δt 70 Вт 821
    У моего 500 х 6 секций
    0.780 при т. 70 град.
    при темп 50 по моим ощущениям там и близко нет 500Вт.
  5. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Московская обл.
    У меня бакси эко фоур 1.14 ф. + zont. Отопление только теплыми полами. С радиаторами ситуация отличается только температурой теплоносителя. Вешайте на зонт датчик температуры воздуха в самом холодном помещении и делайте ПЗА в связке с этим датчиком. Для начала открываете все радиаторы на максимум. Смотрите как ведет себя система, обеспечивает ли нужный нагрев в самой холодной комнате. Если нет, то корректируете кривую ПЗА. Далее устанавливаете термостаты на радиаторы в нужное положение для каждого помещения. И будет вам счастье.
    И да, какой объем СО по воде?
    И еще момент, все мной вышенаписанное не учитывает вентиляцию помещений. Если приток/отток меняется систему может немного шатать. Надо смотреть по факту.
  6. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Такой же котел + зонт, ТП нет, только радиаторы. Датчик в большом холле, прямо посредине дома.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А как вы можете 500 Вт ощутить в принципе?
  8. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Московская обл.
    Я в курсе) Поэтому и написал. Датчик надо ставить не в самой большой комнате, а в самой холодной. Это не всегда совпадает. Может быть, есть комната, где вообще нет радиатора.
    Чем больше объем теплоносителя и выше его температура, тем реже буду включаться котел.
  9. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    В целом, холл самое холодное место. т. к. там нет радиаторов и поступает туда теплый воздух из комнат расположенных вокруг него.
  10. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Ну, наверное ощутимое тепло от него)
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Мощность так вы не померяете
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вы же вроде рисовали что там стоит радиатор?
  13. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Немного криво нарисовал) там еще прихожая при входе, где стоит радиатор.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Нормально для термостата.
  15. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Вы встречали систему, работающую с несколькими ПЗА для разных помещений одного дома? Предельно понятно, что берется, условно говоря, усредненная кривая по всем помещениям.
    Не убедили пока...
