Настройка Baxi Eco four 1.14F в небольшом доме
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем pashok325, 25.03.25.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А зачем теростат если все равно Т тнплоносителя выставляете
  2. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Котел работает по температуре воздуха в доме, а не по температуре тн.
  3. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Это минимальная температура ТН, а так в рабочем режиме регулируется по воздуху + ПЗА, темп. тн 47-57 град. Имею ввиду, что когда котел выключается по достигшей в доме температуре, то температура самого ТН падает и в итоге достигает минимальных значений, установленных пользователем и котел включается чтобы повысить темп. ТН.
    Не вредно ли 20 град. для теплообменника?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вредно, не вредно, а других вариантов нет
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Когда горелка не работает, не вредно, когда горелка работает, то держать низкую темпеоатуру не стоит.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО: установите полную мощность F08 100 и параметр F06 переведите 01.
    Просто попробуйте и посмотрите за поведением котла.
  7. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    С 45 град., мы замерзнем)
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Попробовали?
  9. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Нет, не пробовал. Если будет меньше 50 град. ТН, при околонулевой за бортом, он не нагонит в доме 22-23 град.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Пока не попробуете не узнаете.
    Дело ваше.
    По ПЗА бакси при таких температурах посмотрите по кривым Т подачи.
  11. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    У меня сейчас такая кривая.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Дело ваше. Минималку 6 кВт при такой Т подачи ваши радиаторы не могут утилизировать.
  13. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Я прислушиваюсь к каждому мнению и для меня каждое, ценное.
    Но, если я установлю максимальную температуру в 45 град., помещение не нагреется, радиаторы, люминь, еле теплые при такой температуре.
    Не совсем понял, что Вы имели ввиду. Можно поподробнее?
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Просто попробуйте и посмотрите как будет работать котёл.
    В режиме теплых полов у котла другой алгоритм управления.
    При таких Т за бортом теплопотери дома уменьшаются, съём с батарей маленький, обратка быстро прогревается и котёл выключается, ждёт там некоторое время и опять по кругу. У кого релейное управление можно увеличить время включения горелки после остановки, при использовании контролера с ОТ этот параметр, во всяком случае у меня, 3 минуты и не регулируется.
  15. Vancy
    Vancy
    Vancy
    У Вас дом из фанеры что ль?
    Вот у меня каркасник, 100 кв. держим в доме 24 градуса. Теплоноситель выше 40 градусов поднимать приходится, когда -15 за бортом.
