Настройка Baxi Eco four 1.14F в небольшом доме
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем pashok325, 25.03.25.
  1. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Ну такая температура вредна для пропилена и в целом для теплообменника котла. Накипь образуется при температуре 60+. Правда при давлении в системе, этот порог немного сдвигается вверх.
  2. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Да, но при уменьшении мощности до минимума, котел стал греть в два раза дольше.
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Главное, чтобы в мороз потом хватило мощности. Либо придется по погоде прибавлять-убавлять. То есть работать кочегаром...
  4. shura80
    shura80
    shura80
    Дорогой термостат, однако, получился... Тот же эффект можно было получить и с банальным w1209 за 200 рублей.
  5. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Буду ставить зонт, прибавлю мощность. По ПЗА будет регулировать.
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Это если Зонт работать будет. А если только как у @Skyranger, как простой релейный термостат, то мощность только вручную на котле... Хорошо хоть ПЗА в самом котле имеется. Хоть не бегать температуру тыркать туда-сюда.
  7. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Надеюсь, что будет работать, для этого и покупал.
  8. Skyranger
    Skyranger
    Skyranger
    С Wi-Fi, сим-картой, аккумулятором, приложением, в котором я могу настроить температуру и удаленно изменить, за 200 рублей?
  9. Skyranger
    Skyranger
    Skyranger
    Наверное, если пропилен не армированный, то вредно. Армированный должен спокойно выдерживать 100 гр. А накипь откуда возьмется, это же не ГВС? Залить подготовленную воду и всё.
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Нет, конечно. Но вы пишете, что используете зонт как релейный термостат.
    Если "поеду включу" - это удалённо, то ок, норм прибор за его цену.
  11. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Прикрутил Зонт к котлу. Все работает и по цифре.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    кто бы сомневался
  13. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Подскажите, какая минимальная температура теплоносителя должна быть, в моем случае, в турбо котле? По умолчанию стояло 30 град., по термостату котел выключался, температура падала ниже 30гр. и котел включался, чтобы повысить её. Понизил до 20 град., чтобы котел не включался пока температура в помещении не упадет ниже, установленной термостатом.
    Насколько безграмотны мои действия?
    Конденсата на теплообменнике не будет?
  14. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    В паспорте к котлу об этом ни слова.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Сколько даст выставить котел стольео и можно
