Настройка Baxi Eco four 1.14F в небольшом доме
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем pashok325, 25.03.25.
  1. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Можно ли как то уменьшить разницу температур между подачей и обраткой? По идеи будет дольше остывать и тем самым увеличится время. При работе электро котла, выставлял скорость насоса на второе положение, обратка становилось ощутимо горячее. В Бакси я так понял скорость вентилятора не увеличивается (програмно).
  2. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Термостат обычный вкл и выкл, отслеживает температуру в помещении и при заданной выключает котел, а температуру теплоносителя выставляешь сам руками на котле. Так же было и с электро котлом, в принципе термостат от него же. Вот если поставить Зонт по цифровой шине, там уже сам термостат заведует температурой теплоносителя.
    Да, конечно.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ничего не менялось - всегда при термостате котел работает на выставленное Ттеплоносителя
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это ни на что не повлияет
    не регулируется. хотя если у вас насос- вило посмотрите на самом насосе может можно скорость задать
    на тактование это никак не повлияет
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Да всё тут понятно, пока температура в доме достигнет отсечки на термостате, котел несколько раз оттактует. Поэтому нужно прибавить Т на котле, скажем до 55-60⁰ и писали уже, параметр F11 поставить 10 мин.
  6. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    И еще один момент. Радиаторы были отбалансированы, худо-бедно, когда работал эл. котел. Газовый котел сместился влево относительно от электро, примерно на 4,5 метра. Может открыть полностью все краны на радиаторах? Сейчас радиаторы относительно одинаковой температуры после полного нагрева.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я имел дело только с Навьенами, там все как я описывал ранее. Ну и разве одноконтурный котел, тоже греет БКН, выставленной на котле температурой теплоносителя? или зажигает на полную?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ничего не трогайте тут
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в бакси мощность котла в режиме нагрева ГВС можно ограничить. смысла нет, но можно
  10. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Да это понятно, но в зонте есть модуляция пламени.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нет такого в зонте и быть не может
    даже если бы и был - это ничего бы не поменяло
  12. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Вообщем съездил после работы на дачу. Выставил минимальную мощность, котел стал набирать температуру медленнее. Поставил включение горелки через 10 минут.
    Температуру теплоносителя не стал увеличивать, точнее попробовал поставить 54 гр, потом вернул на 50.
    При 50 град, горелка работает 4 минуты, при 54 гр. 5 минут. 10 минут отдыхает. Пока не нагонит нужную по термостату, с гистерезисом 0.5 гр. после отдыхает около двух часов.
    Вроде для межсезонья более менее. Как считаете?
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Ох уж эта "модуляция"...
    Зонт не волшебник, умеет не больше того, что умеет сам котёл.
  14. Skyranger
    Skyranger
    Skyranger
    Из инструкции
    ZONT SMART NEW
    ВНИМАНИЕ! Независимо от варианта подключения Термостата к котлу важно соблюдать
    следующее правило: котел должен быть переведен в режим полной мощности, в сервисном
    Отопительный термостат. Техническая документация
    меню котла и переключателями на его панели управления заданы максимальные границы диапазона температуры теплоносителя и ГВС.
    Прошлой зимой у меня ZONT заботал с электрическим котлом. Темп я ставил 80гр. Этой зимой ZONT работает в паре с BAXY ECO NOVA 10. Всю зиму темп. 80гр, сейчас снизил до 65 гр.
    Кстати настроить цифровую шину не смог. 2 дня пытался (
  15. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Да и так же написано, что если котел выбран с запасом по мощности, то снизить мощность котла в сервисных настройках.
    В итоге по цифре работает? Или в релейном?
    Техническая поддержка что сказала?
