Укрепление склонов. Георешетки, геоматы
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Садовник, 19.03.10.
  1. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    Россия, Московская область, Подольск
    Уважаемые форумчане! Прошу дать отзыв об использовании кем-либо для укрепления склонов георешетки или геомата (энкомата, биомата). Если кто не в курсе, поясню. Крутые склоны покрыть качественным газоном очень даже не просто: смыв семян, неравномерное орошение, с юга высыхает, с севера вымокает, вымерзает и т.д. Но прогресс и в этом деле не дремлет . Склоны предварительно обработанные, а то и нет :|:, покрывают георешетками - это такие сетчатые структуры, в ячейках которых задерживается грунт, а соответственно, вода и семена. Геоматы (фирм. название "энкоматы")- мочалка из синтетического волокна, цель которой- аналогична . Так вот, народ! Этой весной возникнет передо мной дилемма- чем укрепить, что лучше "держит" газон? Кто пользовался, применял, видел результат, в конце концов, поделитесь отзывами,а?
    Проблема вкратце. Уклон 60*- ага, не хухры-мухры...Глина, юг. Полив есть. Применение многолетних, почвопокровных, кустарника- имеет место быть, но точечно. Главное- газон. Поможите, граждане, кто чем может, сами мы не местные...
  2. kolya_spb
    kolya_spb
    kolya_spb
    Киев
    Георешетка решит все ваши проблемы, а именно ГР-30/20 тоесть высота стенки 200мм. Размер ячейки 210х210мм. Под неё укладываем геотекстиль пришпиливаем к склону, и заполняем наполовину щебнем наполовину плодородным грунтом. Верхний слой грунта 5см. должна быть смесь семян с грунтом, для солнечных участков Саншайн, для тенистых Шадоу. Сверху всю плоскость укрываем спамбондом (чтоб не смыло), до тех пор пока семена не взойдут, ну и естесственно усиленно поливаем вечером и утром.
  3. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    Спасибо! Только пару вопросов. 1. Зачем геотекстиль? Чтобы не " ушел " щебень? 2. Зачем щебень? Какова его функция в данном случае, дренажная? Есть крупная фракция(4-6 см) -пойдет? Или только мелкая нужна? Можно ли один грунт без дренажа?
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Скажите, а как такой склон потом собираются косить? И чем?
  5. EESOM
    EESOM
    из походниц - в дачницы
    EESOM
    Москва, дача Дмитровский р-н МО
    Есть такой опыт: укрепляли участок размыва склона талыми водами с помощью георешетки. Геотекстиль не клали, щебень не сыпали. Заполняли супесью, уплотняли, проливали, верхние 10 см - плодородный грунт. После посева семян накрыли укрывным материалом, полили. И все. Дело было осенью, больше не поливали вообще. Все прекрасно взошло. Склон держит отлично, размыва больше не было. Отличная вещь, но довольно затратно для больших площадей.
  6. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    А высота решетки также 20 см?
    Рядом такой же склон с травкой, которая выросла сама по себе, средненькой по качеству, но держится . Ее косят гастарбайтеры древней бензокосилкой роторного типа вдвоем: один косит вдоль склона, другой придерживает, чтобы не перевернулась, цирк отдыхает...:mad:. А вот второй склон, сколько ни пытались засеять- все смывает... Вот решили попробовать применить "прогрессивные технологии".
    Я вот сейчас подумала- подумала... А и правда, если эта антикварная газонокосилка прикажет долго жить, какая коса из современных "возьмет" крутой склон? Насколько я помню, максимальный угол -30* почти у всех? А "механика", кто знает, не удобнее в этом плане?
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Я почему спросила про кошение. У меня тоже перепады высот, и сейчас прорабатываю проект рельефа, хочется интересненько разные уклоны сделать. Летом специально съездила на объект, где такой задерненный склон есть. Вся проблема в том, что под таким углом даже триммером не скашивается, и "сбривается". Видок получается на любителя. Под 45 градусов гораздо приличнее выглядит. Еще вспомнилась фотография с Челси, где были ступени грунтовые задерненные и березки. Там тоже травяные ступени явно обритые, и довольно плешивые. Надо еще у содмастера в газонах спросить..
  8. EESOM
    EESOM
    EESOM
    Точно не помню: то ли 15 см, то ли 20... Уклон у нас гораздо меньше, с кошением проблем не будет, но мне там газон не нужен, планируются деревья и кусты; так вот прошлой осенью мы готовили посадочные ямы: прямо вырезали нужный кусок внутри и копали ямы. Это я к тому, что если проблему кошения такого крутого склона Вам решить не удастся, замените газон на кусты, укрепляющие склон, между ними засыпьте решетку (самый верхний слой) инертным материлом. Или другой вариант - почвопокровные - получится ковровый газон, который не надо стричь. И красиво, и склон держать будет.
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    60- это очень круто. На мой взгляд без террасирования не обойтись (видел в Польше). Если использовать дерн, то можно обойтись и без мата...но если склон на северную сторону, то света для травы не будет хватать, а если на южную - то летом будет страшный солнцепек. И так и так - проблемы...Ступени в Челси делают на относительно короткий срок. А вот на одном гольф-клубе в Англии есть почти вертикальная стена: там еле заметные ступеньки. Газон положен на горизонтальные ступеньки высотой с высоту травы. Косят миникосилкой, практически, "маникюрными ножницами"...
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Спасибо за ответ. Так я и думала...А какой максимально уклон допустим для кошения обычной газонокосилкой?
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    20, даже 30 - без проблем. Больше - уже рискованно 4-хтактной газонокосилкой: можно запороть движок. У нас нет в продаже 2-хтактных на колесах, а они спокойно косят любой уклон. Видел Хонду и Хускварну 2-тактные на воздушной подушке - тоже хорошо...
  12. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    Вы имеете ввиду внутри георешетки?
    Sodmaster, а механическая косилка в данном случае не решит проблему, если,конечно, стричь почаще, не допускать перерастания,у нее-то движка нету?
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я думаю, нет. Попробуйте протолкнуть механическую по склону.
    Лучше уж триммер на колесиках - вот только сегодня видел в магазине...
  14. EESOM
    EESOM
    EESOM
    Да, внутри площади, занятой модулем георешетки, вырезали эту самую решетку, затем копали яму, как обычно.
  15. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    Всем большущее спасибо. Sodmaster, так говорите, триммер на колесиках... Будем искать. Правда, с трудом представляю себе эту конструкцию. У него что, колесики на защитном кожухе? Вернее, кожух на колесиках...
